مشکل: سوختن IGBT در دستگاه جوش اورین مدل sp250 در زمان جوشکاری
bstar
376
2,098
احتمالا 385 سوخته ولی گزارش را اصلاح کن تا پس از انجام تست های آتی اطمینان کامل حاصل بشه و متحمل زحمت تعویض بیمورد نشی.
ولتاژ پایه های اپ امپ
پایه 1 . منفی 0.8 میلی ولت
پایه 2 . 0.1 میلی ولت
پایه 3 . 0
پایه 4 . منفی 14.75
پایه 5 . 0.2 میلی ولت
پایه 6 . منفی 1.3 میلی ولت
پایه 7 . منفی 14.7 میلی ولت
پایه 8 . مثبت 14.42
ولتاژ پایه های ایسی اپ مپ در دستگاه سالم
1 . 1.2 میلی ولت
2 . منفی 0.4 میلی ولت
3 . منفی 0.2 میلی ولت
4 . منفی 14.71
5 . منفی 0.1 میلی ولت
6 . منفی 2.6 میلی ولت
7 . منفی 38.3 میلی ولت
8 . مثبت 14.47
ولتاژ هر پایه VR5 مورد نطرم بود نه ولتاژ دو پایه نسبت بیکدیگر
فردا تست میکنم و جواب میدم
79,830
پایه 3 . 0
پایه 4 . منفی 14.75
پایه 8 . مثبت 14.42
1 . 1.2 میلی ولت
4 . منفی 14.71
8 . مثبت 14.47
در 358 یک مقاومت 10 کیلو یکبار بین 2 و 8 و یکبار بین 2 و 4 تست کن ببین در هر حالت ولتاژ پایه 1 و 7 چند ولت میشه (نسبت به گراند)
bstar
376
2,098
ولتاژ vr5 نسبت به گراند در دستگاه تعمیری
سر وسط وکناری منفی 12 میلی ولت سر کناری تک منفی 15 میلی ولت
ولتاژ vr5 نسبت به گراند در دستگاه سالم
سر وسط وکناری منفی 38.5 میلی ولت سر کناری تک منفی 39.2 میلی ولت
تست میکنم شب میگم
bstar
376
2,098
متصل کردن پایه 2 به پایه 4 با مقاومت 10کیلویی ولتاژ پایه 1 قبل از نصب مقاومت منفی 0.8 میلی ولت بعد از نصب مقاومت مثبت7.2 میلی ولت
متصل کردن پایه 2 به پایه 8 با مقاومت 10کیلویی ولتاژ پایه 1 قبل از نصب مقاومت منفی 0.8 میلی ولت بعد از نصب مقاومت منفی 3.96 ولت
متصل کردن پایه 2 به پایه 4 با مقاومت 10کیلویی ولتاژ پایه 7 قبل از نصب مقاومت منفی 15.7 میلی ولت بعد از نصب مقاومت منفی 13.94 ولت
متصل کردن پایه 2 به پایه 8 با مقاومت 10کیلویی ولتاژ پایه 7 قبل از نصب مقاومت منفی 15.7 میلی ولت بعد از نصب مقاومت مثبت 13.94 ولت
79,830
احتمال خرابی 358 بیشتر شد ولی با تست زیر کاملا مشخص میشه
یک مقاومت 1 کیلو یکبار بین 5 و 4 و یکبار بین 5 و 8 تست کن و ولتتاژ 7 را در هر دو حالت گزارش کن اگه تغییر محسوس و مناسبی نداشت دراینصورت 358 سوخته .
بابت گزارش خوب و کامل اخیر ممنونم
bstar
376
2,098
متاسفانه کاغذ یاداشت رو مغازه جا گذاشتم اما اگر اشتباه نکنم
با متصل کردن پایه 5 به پایه 4 با مقاومت 1کیلویی ولتاژ پایه 7 قبل از نصب مقاومت منفی 14.7 میلی ولت بعد از نصب مقاومت نمیدونم مثبت یا منفی 13.9 ولت
با متصل کردن پایه 5 به پایه 8 با مقاومت 1کیلویی ولتاژ پایه 7 قبل از نصب مقاومت منفی 14.7 میلی ولت بعد از نصب مقاومت نمیدونم مثبت یا منفی 13.2 ولت
در ضمن پس از پاک کردن کل لاک ایسی شماره ایسی برابر شد با ha17358
79,830
با احتمال زیاد پایه 5 به 4 متصل بشه پایه 7 مقدار 13/9- ولت شده
و وقتی به 8 متصل بشه 13/2 + ولت شده.
دراینصورت 358 سالمه .
ابتدا وضعیت vr2 را مشخص کن که در صورت نیاز بتونی بحالت اولیه برگردونی.
سپس ببین پایه 7 درحالیکه vr2 در ابتدا و انتهاست چند ولت میشه ؟ (یعنی وقتی پتانسیومتر در حداکثر و حداقل مقدار است ولتاژ پایه 7 چند ولت میشه ؟ )
و ببین آیا قادر به تنظیم vr5 هستی که پایه 7 مشابه دستگاه سالم بشه. ( یعنی38 - میلی ولت )
آیا شنت با فلز متفرقه ای ( مانند آهن یا مس ) عوض نشده و واقعا آلیاژ مخصوص شنت است ؟
javad10mn
173
447
دوست من اگه تو خوندن شماره ای سی اشتباه نکردی HA1758 ای سی PWM هست .با این وجود اون نقشه که کشیدی که بر اساس op amp بودن ای سی بود کاملا اشتباهه و متاسفانه تمام جواب تستهایی که بر اساس اون نقشه بوده بی ارزش میشه .ولی با توجه به وجود ای سی uc3846 بعیده دستگاه دو ای سی pwm داشته باشه .
پس لازمه در مورد شماره ای سی ها مطمئن شوید.
79,830
بابت توجه شما ممنونم.
اما آی سی 358 درسته و تست ها هم اشکالی نداره .
bstar
376
2,098
متشکرم از بابت نکته ای که یاد اور شدید
اینم لینک دانلود
http://www.100y.com.tw/pdf_file/HA17358A.pdf
