مشکل: سوختن igbtدستگاه جوشesab
hamid ra
36
67
hamid ra
36
67
ابتدا مشکل صدا ویز را حل کنید با چرخاندن پتانسومتر سپس به برق مستقیم 220 ولت بزنید و خروجی دستگاه رو بگیرید باید بیش تر از 40 و کمتر از 70 باشه
بله اون قطعه هم فیدبک جریان هستش
خب الان کدوم پتانسیومتر رو بچرخونم سمت راستی یا چپی(در جهت عقربه های ساعت یا خلاف ان)
باتشکر
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
attachment.php
یکی از این پتانسیومتر هارو کمی ابتدا به چپ و اگر مشکل حل نشد به سمت راست (خیلی کم بچرخون) و بعد اگر صدا نیوفتاد اونیکی پتانسیومتر رو بچرخون
بابت عکس ها تشکر
hamid ra
36
67
بابت عکس ها تشکر
خواهش می کنم
باپتانسیومتر سمت راستی وچرخاندن در جهت عقربه های ساعت بازاویه حدود30درجه باعث قطع شدن صدا میشه ولی ولتاژخروجی(ورودی بالامپ سری200وات)از51ولت به48ولت کاهش پیدا می کنه ولامپ سری هم کمی روشن تر میشه(یعنی جریان بیشتری میکشه)حال به نظر شما این روشن تر شدن لامپ با چرخاندن پتانسیومتر مشکلی نداره
باتشکر
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
اگر با چرخاندن صدایی از چک نمی آید مدار درست است و بیشتر دستکاری نکنید
و دستگاه را به برق مستقیم وصل کنید و 51 ولت هم ولتاژ قابل قبولی است و در نتیجه تست جوش کاری را بگیرید
انشالله که دستگاه به خوبی کار میکنه
hamid ra
36
67
سلام شرمنده که دارم دیر جواب میدم یه مشکلی برام پیش امده بود
دستگاه رابه برق متصل کردم وباهاش هم جوشکاری کردم ولی هنوز یه صدای خیلی کمی از چوک اصلی میاد(نسبت به قبل با چرخاندن پتانسیومتر صداکمتر شده)
ولی وقتی با برد pwmدستگاه دیگری تعویض کردم صدای ویز ویز دستگاه به طور کامل قطع شد(پتانسیومتری که چرخانده بودم را به حالت اولیه برگرداندم بازم صدایی نمی امد)
حالابه نظر شما نیازی به تعویض برد هست(نمی خواهم دستگاه برگشت بخوره)
ایا برد pwmاصلی قابل تعمیر هست
باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: gameof
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
انشالله به امید خدا مشکلتون حل بشه
بله امکان تعمیر برد PWM هستش اما وقت گیر و عصاب خوردکن هستش
اما اگر وقت دارید تعمیر کنید
اما اگرم که وقت ندارید همان برد PWM نو استفاده کنید
دستگاه برگشت نخواهد خورد
خوش حال شدم که مشکل شما حل شد:lemo:
موفق و پیروز باشید
hamid ra
36
67
موفق و پیروز باشید
برد دستگاه رو تعویض کردم وتحویل مشتری دادم
ممنون بابت راهنمایی هاتون
