مشکل: سوختن مقاومت آجری تغذیه دستگاه جوشکاریmma-250
saraghaz
149
370
با سلام خدمت اساتید و دوستان گرامی
دستگاه جوشکاری mma-250 که قبلا برد تغذیه آن تعویض شده و یک برد از نوع بردهای 4خازنه با یک رله ،جایگزین آن شده .که یکی از پایه های پل دیودی آن احتمالا به دلیل اتصالی سیاه شده بود وبا تست از طریق مولتی متر سالم نشان میدادو یکی از خازن ها هم ترکیده بود ولی با خازن سنج ظرفیت درستی داشت همچنین یک مقاومت آجری 10وات هم سوخته بود که پس از تعویض خازن معیوب و مقاومت آجری به مشتری تحویل دادم که بعداز مدتی مراجعه کرد و گفت که بعد از کمی جوشکاری از کار افتاد که با باز کردن دستگاه متوجه شدم مقاومت آجری دوباره سوخته.با تعویض دوباره مقاومت آجری،دستگاه روشن می شود ولی اگر مدتی کار کند دوباره مقاومت آجری می سوزد.
سوختن مقاومت آجری ناشی از چی می تونه باشه؟
مجید89
799
4,105
شمال
با سلام دوست عزیز.
من توی تعمیر دستگاه جوش تجربه ای ندارم اما همینقدر میتونم بگم که سوختن مقاومت آجری ناشی از عبور جریان بیش از توان قابل تحمل مقاومته. یعنی توی مدار باید بگردین دلیل جریان کشی رو پیدا کنین.
یه احتمال دیگه هم اینه که مقاومت آجری قبلاً عوض شده و مقاومت با توان مناسب جایگزین نشده. شاید با استفاده از مقاومت آجری با توان بالاتر مشکل حل بشه.
موفق باشین
saraghaz
149
370
با سلام دوست عزیز.
موفق باشین
با تشکر از کمک و راهنماییتون.
بله سوختن مقاومت ناشی از جریان کشی بیش از حد است و اینکه مقاومت قبلی عوض شده باشه هم بعید به نظر میرسه چون برای بار اول که این دستگاه را باز کردم یک خازن ترکیده بود و یکی از پایه های دیود هم سیاه شده بود که به نظر ناشی از اتصالی در تغذیه می باشد ومن هم به همین دلیل که شاید شئ خارجی باعث اتصالی شده به تعویض مقاومت و خازن اکتفا کردم ولی برای بار دوم که دستگاه را باز کردم فقط مقاومت آسیب دیده بود والان نمی دونم چه قسمتی باعث این جریان کشی میشه
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
اگر امکانش هست عکس قرار بدید ممنون میشم تا بهتر و صحیح تر راهنماییتون کنم:32000000:
saraghaz
149
370
با سلام وتشکر
saraghaz
149
370
سلام رله برد پاور خرابه عوضش کن
با سلام وتشکر
همونطور که گفتید رله خراب بود و اگه درست فهمیده باشم این رله برای اتصال کوتاه کردن دو سر مقاومت بعد از شارژ خازن ها است و مقاومت برای کاهش جریان اولیه شارژ خازن است وبه خاطر عدم کارکرد رله مقاومت دائم در مدار باقی می موند و پس از کمی کار کردن می سوخت
