سوختن لوازم روشنایی منزل
hadiddd
97
100
البرز
تک تک فیوز ها را خاموش کن ( off) ببین در دستگاه که فرمودید. لباسشوئی و پکیج و ...... بازم برقدار است یا نه؟
متشکرم
دوست من در مورد برق پکیج برق دار نیس ولی تا لباسشویی روشن میکنم برق دار میشه.درضمن خونه توی همه پریزا سیم سوم یا همون ارت که زرد رنگه داشت ولی ساختمون ما ارت نداره و از کنتور اصلی هم اصلا سیم زرد روی هوا اویزونه و به جای وصل نی ولی بااین حال سیم زرد رنگ برق داره که البته از تو همه پریزا قطعش کردم سیم زردو.
امیر سجاد
1,240
4,422
دوست خوبم سیم ارت سیم بدنه دستگاههای الکتریکی است . وقتی دستگاهی میسوزه یا اتصال بدنه داشته باشه . برق را از سیم ارت به زمین انتقال میده جهت حفاظت در بعضی مواقع در صورت نبودن ارت نول را برق دار میکنه که بخصوص محافظ های برق را از کار میندازه .
اگر لباسشوئی شما موقع کار کردن سیم ارت برق دار بشه لباسشوئی مشکل داره
باید بگردی ببینی کدوم دستگاه باعث میشه سیم ارت برقدار بشه. تا رفع اشکال بشه.
در ضمن با فاز متر سیم نول را تست کن ببین چراغ فاز متر روشن میشه یا نه؟ و ولتاژ ارت هم نسبت به نول اندازه بگیر ببین ولتاژ زیاد نیست.
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hadiddd
hadiddd
97
100
البرز
متشکرم
سلام.دوست خوبم سیم نول با فازمترگرفتم چراغ روشن نمیشه.سیم ارتم که میگم برق داشت قطع کردم به خاطر این قطع کردم که اصلا ساختمون ما سیم ارت نداره و سیم زرد که دنبال کردیم اصلا به جایی وصل نیست نه کنتور نه هیچ جای دیگه تعجب من اینه که چرا وقتی به هیچی وصل نی ولی بازم برق داره سیم زرد.احتمالش هست از جایی وسط راه که زیر کارم هست سیم ارت چسبیده باشه به سیم فاز؟اخه برقش نمیدونم چقدر نوسانش زیاده که اب میکنه رشته لامپ100رو.راستی قبل از قطع کردن سیم ارت حتی دوش حموم هم برق داشت که خیلی خطرناک بود ولی بعداز قطع سیم زرد الان دیگه برق نداره الان تو همه پریزا جایی که برای سیم ارت تعبیه شده اون دوتا اهنا برق ندارن چون از فیوز داخل خونم که سیم زرد توش بود سیم زردو قطع کردم اتفاقی نیوفتاد فقط سیم زرد دیگه برق نداره ولی متاسفانه همچنان لباسشویی بدنش برقداره حالا باز کمی صبر میکنم ببینم باقطع سیم زرد بازم لامپ میسوزونه یا نه
امیر سجاد
1,240
4,422
دوست خوبم . به نظر من در صورت صلاح صد در صد از فیوز محافظ جان استفاده کنید در ورودی برق اصلی.
در ضمن میتونی از فیوز محافظ جان جهت پیدا کردن مشکل هم استفاده کنی.
به این صورت است . ورودی برق اصلی که در جعبه فیوز است . باز کرده به ورودی فیوز محافظ جان وصل کن . و خروجی را تک تک به مصرف کننده ها وصل کن در صورت عمل کردن فیوز مشکل در آن قسمت است.
متشکرم
hadiddd
97
100
البرز
متشکرم
ممنونم دوست خوبم از راهنماییت.این محافظ جان بخوام استفاده کنم باید برای هر فیوز یه جداگونه بزارم یا میتونم قبل از فیوز اصلی بزارم.و اینکه امپرشو چند امپر بزارم الان فیوزا4تاش16امپرویکیشون25امپرهست که 25امپر فک کنم قط کنم کل برق میره ولی بقیه هرکدوم مربوط به یه جاست
امیر سجاد
1,240
4,422
از فیوز محافظ جان 25 آمپر استفاده کن
متشکرم
میثم.ف
63
104
25
سلام خسته نباشید.در بعضی مواقع نول برقدار میشه که برای خودم پیش امد برقشو با ولتمتر گرفتم به ۵۰مرسید خیلی کلافم کرده بود از صاحب خونه پرسیدم میگفت پول برقمون خیلی میاد با کنجکاوی به نتیجه رسیدیم که لامپ عابر سر کوچه خراب بود فاز برگشتی از لامپ خراب به کنتورشون مرسید که با در جریان گذاشتن اداره برق مشکل برطرف شد ولی شما میگین که نولتون برق نداره
میثم.ف
63
104
25
دوست خوب من لباسشوی هین کار یه برق شوک کوچیک داره که اگه بدنت با زمین در گیر باشه این برقو حس میکنی شما زحمت بکش روی فرش برقشو با فازمتر یا اگه ولتمتر داری تست کن ببین چه مقداره اگه برقش زیاده لباسشویت از داخل سیمی به بدنش در گیره بازبینیش کن خبرشو اعلام کن مرسی
میثم.ف
63
104
25
در ضمن موقعی که لباسشوی روشنه از دوش حمام تست بگیر ببین برقدار نیست چون احتمال داره که ماشینت برقی بشه شیرهای خونه هم برقدار بشن خیلی دقت کن خطرناکه خیلی
