مشکل: سوختن دو قطعه روی مادربورد Gigabyte مدل GAG41MT-S2
17mousavi
373
739
مادر بورد Gigabyte مدل GAG41MT-S2 سالم و خارج از کیس بود یک CPU گذاشتم روش که فک کنم ایراد داشت وقتی روشنش کردم قطعه ای روش دود کرد و تصویر هم نداد قطعه 6 پایه به نام E503 بالای FRONT USB 1 چون مادر بورد قبلا چک کرده بودم و سالم و نو بود حالم گرفته شد و مدتی گذاشتمش کنار چند روز بعد که دوباره پاور رو بهش وصل کردم قطعه کنار سوکت پاور به نام CD5 که با دایره قرمز نشون دادم دود کرد نمیدونم چرا؟ کسی راهنمایی نداره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
شما ابتدا از سالم بودن پاورتون اطمینان حاصل کنید .احتمال زیاد خروجی پاور بالا رفته و باعث سوختن این قطعات شده .با یک پاور سالم تست کرده و ولتاژ قسمتهای مختلف مخصوصا I/O رو اعلام کنید .
17mousavi
373
739
پاور عوض کردم پاور سالم بود-ایراد از cpu بود اون رو روی هر مادربوردی میزاشتم مدار pwm به شدت داغ میشد-منظور از ولتاژ آی او همون ولتاژهای f-panel هست یا جای خاصی مد نظرتونه؟
غفور
966
1,965
golestan
آی سی i.o اصولا بزرگترین آی سی می باشد و به صورت plcc و با نام ite یا winbond است
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
منظورم پایه های دیگه آی سی I/O بود .برا خودم پیش اومده که روی پین پاور ولتاژ درست رو داشتم ولی I/O معیوب بود .حتی ممکنه ورودی های آی سی I/O درست باشند ولی آی سی خروجی نده .
17mousavi
373
739
دوست خوبم
اون قطعه cd5 چیه فعلن جایگزینش کنم دیوده؟
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
شماتیک مدل نزدیک به این مادربرد رو براتون آپلود می کنم .تا جایی که مقایسه کردم یکی هستن .قطعه CD5 هم دیود هست ولی دیود معمولی نیست .با توجه به سمبل این قطعه در شماتیک ،به اسم Bidirectional Diode معروف هست که بنده حقیر اطلاعی در مورد این قطعه ندارم و از اساتید خواهشمندم توضیحی در مورد این نوع دیود و طرز کار آن لطف کنند .
