سوختن آی سی سی سوئیچینگ در برد پکیج بوتان پرلا
hsb121
19
آیسی سویچینگ میسوزونه
  • 432.2 کیلوبایت بازدیدها: 29
آخرین ویرایش توسط مدیر:
hsb121
19
خازنهای صافی
اپتوکوپلر
مقاومت ۴.۷اهم
تعویض شده
senterstar
112
138
www.armaniset.ir
خازنهای صافی
اپتوکوپلر
مقاومت ۴.۷اهم
تعویض شده
سلام مقاومت کنار ترانس وایپر هست سلامتشو‌چک کنید بهمراه یه دیود هست یه خازن سرامیکی کلا کلمپ وایپر یا بعبارتی خون ریز جریان معکوس سلف رو تو نیم سیکل تخلیه میکنه ، مقاومت دیگه درامتدادشه ولتاژ کار آی سی رو از ترانس چاپر میگیره بهمراه یک دیود و یک خازن الکترولیت کوچک سلامتشو تست کنید ،دوسه تا مقاومت چهارو هفدهم موازی هستند مدار استارت یا مقاومت استارت اولیه آی سی هستن اونم چک کنید،قبل از همه اون دیود بعد ترانس چاپر D2 رو آزاد کنید تا تغذیه جدا بشه از مدار ،شما مدار اسنابرت که اسپایکها رو هم میگیره سوخته بایدم ای سی بسوزانه،در همین حالت ببینید رو پایه تغذیه ای سی چند ولت دارید نباید بیش از پانزده ولت باشه. سلامت d4-d5 خیلی مهمه
از همه مهمتر سلامت ترانس چاپر رو تست کنید اتصال شده با ثانویه یا اصلا اولیش سالمه؟ در خرابی خازن صافی تغذیه عمل نمیکنه نه اینکه بسوزانه قطعات رو یا اون مقاومت که عوض کردید افزایش جریان کشی رو چک میکنه،من به سلامت مدار اسنابر و ترانس چاپرتان خیلی مشکوکم
hsb121
19
خازنهای صافی
اپتوکوپلر
مقاومت ۴.۷اهم
hsb121
19
مهندس دیود بعد از ترانس چاپر هم در آوردم بازم آیسی سوخت
مقاومتهای کنار چاپر که سیاه شده اند هم سالم هستند
ترانس چاپر هم اولیه و ثانویه تست بوق گرفتم سالمه
ایراد از کجا میتونه باشه و قطعات را بیزحمت مشخص کنید تست کنم
senterstar
112
138
www.armaniset.ir
سه تا دیود،پنج تا مقاومت، یکی دوتا خازن الکترولیت آلمینیومی،خود پل دیود،دیگه چیزی نداره.
وقتی دیود اونوروآزاد کردی بار کشیده نمیشه ،ببین کدام پایه ولتاژ کار ای سی هست ،ولتاژ اونو‌چک‌کن خیلی بالا نباشه من نمونه برد رو ندارم فعلا
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,138
2,006
۹۰ درصد سوختن آیسی‌های سوئیچینک، مربوط به از دست رفتن esr و ظرفیت خازن الکترولیت پایه تغذیه هست.
ببینید کدوم یکی از خازن‌های C8 و یا C12 به پایه ۴ viper22a متصل هست؛ با خازن جنس مرغوب تعویضش کنید ان‌شاءالله مشکل حل میشه.
SpaceX
113
445
درود بر شما
با تست بوق نمیشه از سلامت چاپر مطمئن شد.
اگر LC متر داشته باشید اولیه چاپر رو تست بگیرید اندوکتانس حدود ۱ میلی هانری (کمی بیشتر یا کمتر) باید داشته باشه.
در اینصورت میشه مطمئن شد که ترانس چاپر سالم هست.
اگر شورت شده باشه اندوکتانس صفر یا در حد میکرو هانری میشه و ای‌سی viper میترکه
