سوال: سوال نرم افزاری N97 mini
ITM2
8
درود بر دوستان عزیز!
یک سوال ساده داشتم.
من یک گوشی n97mini دارم که قبلا برام فلش کرده بودند ولی فایلهای Note (یاداشتها) مهم داخل حافظه ی گوشی مونده بود.
حالا گوشیم از لحاظ سخت افزاری کلا پیاده شده (تاچ و ال سی دی و قابش شیکسته) و میخوام فایلهای NOte اَمو پاک کنم. یه راه مطمئن میخواستم. چیکار کنم؟
از طریق گوشی فقط به کیبوردش دسترسی دارم.
ولی با کابل USB به کامپیوتر وصل میشه وقتی رمز ورودشو میزنم.خودم ابتکار به خرج دادم و از طریق کامپیوتر رفتم داخل حافظه ی تلفن و پوشه هائی که میشد رو پاک کردم :D یعنی امکانش هست که Noteهام هم پاک شده باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
6,774
29,828
کاش سوالتون رو در بخش نرم افزار می زدین. چون مربوط به سخت افزار نیست.
من تا حالا تست نکردم ولی احتمال اینکه نت ها باقی مونده باشه وجود داره. اگر مسئله مهمی هست نمیتونید خیالتون راحت باشه که همه چیز پاک شده!
بهتره اول گوشی رو بیارید بالا بعد همه اطلاعات رو پاک کنید.
گاهی از طریق کامپیوتر روی گوشی های نوکیا همه چیز پاک نمیشه چون یکسری فایلها را نشان نمیده. فقط در حالت file transfer همه اطلاعات مموری رو نشون میده ولی در مورد حافظه داخلی بازم من تردید دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ITM2
ITM2
8
فکر میکردم نرم افزاری باشه. حالا باز اگه دوستان مدیر عزییز انتقال بدهند به سخت افزار مسئله ای نیست.
بله مشکل حافظه داخلیه واینکه من در حالت عادی تصویر ندارم که برم و پاکشون کنم و فلش کردنش هم نمیشه اعتماد کرد با توجه به تجربه ی قبلی و عدم صداقت تعمیرکاران.
6,774
29,828
بله نرم افزاری هست ولی الان تو بخش تعمیرات سخت افزاری شما تاپیک زدید :)
فلش کردن بهترین راه هست برای اینکه مطمئن بشید، دیگه باید به تعمیرکار صادق مراجعه کنید و بگید که اطلاعات شخصی دارم می خوام پاک بشه اینجوری بیشتر احتمالش هست که واقعا فلش کنه
ITM2
8
ا
ITM2
8
راستی آموزش فلش کردن n97 رو تو فروم پیدا نکردم.
میشه لطفا لینکشو بدین اگه ممکنه؟
6,774
29,828
دوست عزیز فلش کردن از طریق نرم افزار jaf تو سایت هست :
http://www.irantk.ir/irantk9937
ولی مطمئن نیستم برای n97mini هم جواب بده (احتمالا باید جواب بده) ولی از نرم افزار SFI اگر استفاده کنید می دونم برای گوشی شما جواب میده منتها آموزشش تو سایت نیست باید تو گوگل سرچ کنید و اینها رو روی ویندوز 32 بیتی باید نصب کنید.
ساده ترین و مطمئن ترین راه فلش کردن این گوشی ها باکس هست که بی دردسر فلش میکنید.
تازه باید بگردید فایل فلش فارسی درست خودش رو هم گیر بیارید
