سوال در مورد گوشی های ورتو فراری؟؟؟
3hDVD
20
17
میخواستم بدونم این گوشی های ورتو فراری که اصل نیستند و در 3 رنگ در بازار موجوده و روی پلاکشون ساخت انگلیس حک شده ، آیا بدرد بخور هست یانه
درضمن ، میگن سیستم اینها برای یه نوع از گوشیهای نوکیا هست ، چه مدلیه؟؟
مثلا اگه بخوام فارسی ساز روش نصب کنم ، برای چه مدلی از گوشیهای نوکیا را باید امتحان کنم؟؟؟
ممنون میشم راهنمایی کنید:confused:
6,774
29,828
سلام دوست عزیز اصل این مدل محدود است و قیمتش هم از اینهایی که تو ایران هست خیلی بیشتره. کمپانی ورتو زیر نظر نوکیا هستش و البته در کشور انگلیس و جدیدا در کشورهای دیگری مانند هند نیز تولید میشود!! که بشترش هم دست ساز هست.
این گوشی ها بیشتر تجملاتی هستند که قطعات با کیفیتی در آنها به کار رفته و البته امکانات اندکی دارند و بدرد کلکسیون دارها بیشتر میخوره.
اینهایی که تو ایران هست قیمت پایینی دارند به دلیل تجهیزات پایین! و هیچیک دارای مرغوبیت و کیفیت اصلی نبوده به همین دلیل هم ارزان می باشند. سیستم عامل اونها فکر میکنم جاوا هست و نمیتونید فارسی ساز روش بریزید یا برنامه زیادی! البته ممکنه سیمبیان هم باشه از نزدیک ندیدم خودم. ولی چون توسط شرکت نوکیا در اصل تولید میشه اگر سیمبیان باشه دیگر فرقی نمیکنه از لحاظ برنامه ریختن مشابه سری سیمبینهای مشابه این شرکت میباشد ولی دقت کنید منظورم برنامه هست نه فریم ور! یعنی ممکنه فریم ور این گوشی اصلا فارسی رو ساپورت نکنه تا اینکه شما بتونید از برنامه های تبدیل کیبورد و ... استفاده کنید.
در کل فکر میکنم برای شما گوشی مناسبی نباشه و میتونید با این پول گوشی های بهتری بخرید. n78 و n80 و ... قیمت مشابه ای دارند و البته با امکاناتی بسیار بیشتر
واکنش‌ها[ی پسندها]: 3hDVD
3hDVD
20
17
سلام و ممنون از راهنماییتون
اما من جدیدا در تبلیغات این نوع گوشیها دیدم که نوشته با منوی فارسی و ... البته من بخاطر توضیحاتی که راجع به اصلش شنیده بودم وسه وسه شدم و فکر میکنم قیمت 100 تومن هم بزای ارضاع کردن وسوسه زیاد نباشه.
ولی بهرحال تنها مشکل فعلی من با این گوشی ، نداشتن فونت فارسی هست و من نیازی به منوی فارسی ندارم، آیا راهی داره که مثل 7610 ها بشه فقط فونت فارسی بریزم؟؟
ashcani2000
سلام آقاي 3hDVD،
منم يكي از اينا رو دارم از چين خريدم خيليم شيك ولي مشكلش همون ساپورت نكردن فارسيه. اگه راهي پيدا كردي لطفا بمنم بگو. ممنون
