سوالات و مشکلات لپ تاپ
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,787
29,884
اگر درایور کارت گرافیکش رو هم دوباره نصب کردی و باز هم اینجوری میشه احتمال زیاد کارت گرافیکتون خراب شده مشکلتون سخت افزاریه. البته من تا حالا ندیدم مشکل نرم افزاری موجب شطرنجی شدن تصویر هم بشه و همیشه سخت افزاری بوده
dsaq1972
8
10
مرسی از لطفتون. ویندوز 7 نصب کردم ولازم به نصب درایور نیست ولی آپدیت کردم بازم رفع نشده. با بعضی نرم افزارها که تست سخت افزاری هم کردم مشکلی نشون نداده.
jahanomid
مشکل دل 5010
سلام دوستان من لب تاپ دل 5010 دارم. وقتی دستگاه رو به برق متصل می کنم که شار
dsaq1972
8
10
سلام : درایور intel gma 4500 mhd مخصوص ویندوز 7 رو از کجا دانلود کنم؟ تو سایت intel و acer هم رفتم مخصوص ویستا بوده ولی 7 نبود. مرسی
nekooee
6,787
29,884
سلام دوست عزیز. درایور ویندوز ویستا و 7 مشابه میباشد و فرقی نداره. شما فقط دقت کنید به 32 بیت و 64 بیت بودنش و درایور ویستا راحت بر روی 7 نیز نصب میشود
siroos_tz
46
135
اهواز
نور صفحه لپ تاپ asus خيلي كم شدهبه طوري كه به زحمت ديده ميشود
درود بر شما و همه دوستان
این مشکل شما از های ولتاژ لپ تاپتونه. برای روشن شدن لامپهای lcd نیاز به ولتاژ داریم که های ولتاژ این کار رو انجام میده. ولی های ولتاژ شما برای لامپها خروجی نداره.
siroos_tz
46
135
اهواز
دوستان عزیز
عرض ادب و احترام دارم...
یه لپ تاپ asus به مدل x83V برای تعمیر اوردن پیشم که روشن نمیشه.( یه لحظه خیلی کوتاه فن میچرخه و سریعا می ایسته) متوجه شدم اتصالی داره. بعد از بررسی، دیدم که ic ps51020 شدیدا داغ میکنه. Ic رو تهیه و تعویض کردم. اما بعد از گذر زمان کوتاه دوباره داغ کرد. ممنون میشم راهنماییم کنید...
nekooee
6,787
29,884
شما ایرادات نرم افزاری رو تست کردین مثل تعویض ویندوز یا نه؟
darkrose
248
490
کیش
سلام خدمت اساتید سخت افزار
یه ACER 5732Z شارژ میکنه ولی پاور نمیکنه ممنون میشم کمک کنید
