مشکل: سوئیچ نشدن پاور green GP335A-PRO
avanow
147
155
مشهد
این پاور ولتاژ سبز و بنفش رو داره ولی سوئیچ نمیشه ، دیودهای شاتکی رو چک کردم سالم بودند ، تمامی خازن ها بجز خازنهای 3300 و دو تا 330 جامد خروجی رو عوض کردم فرقی نکرد، ضمنا 4تا خازن 3300 خروجی رو تک تکباهاشون 3300 موازی کردم بازم فرقی نکرد، آی سی 8 پایه 7510 رو پایه 2و3 رو که اتصال میدم روشن میشه، یه دونه آی سی از همین کارکرده داشتم تعویض کردم فرقی نکرد، لطفا راهنمایی بفرمایید
MOHSEN&A
940
8,852
استان مرکزی-اراک
وجود قطعه معیوب در هیت سینک دوم هم می تونه باعث بروز همچین حالتی بشه.
لحظه ای هم پاور روشن نمیشه؟
با اتصال سیم زرد و بنفش چه اتفاقی می افته منم دقیقا همین مشکلو دارم و زیاد وقت نکردم روش کار کنم داخل سایت هم در موردش پست زدم.
https://www.irantk.ir/threads/105388-سوختن-پاور-گرین-با-اتصال-سیم-سبز-و-مشکی-روی-مادر-برد-سوخته
avanow
147
155
مشهد
پاسخ : Re: سوئیچ نشدن پاور green GP335A-PRO
تاپیک شما رو خوندم ، بله همین مشکل شماست.
همکاران عزیز اگر روی این پاور کار کردند ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
Mostafahe
216
223
شهرکرد
در قسمت هیت سینک دوم قطعا اتصالی داری اگر در لحظه اول استارت فن یه حرکت کوچک داره در غیر این صورت روی قسمت گرم مشکل داری
mahdi_gholam
17
18
منم همین مشکل دارم ولتاژ استندبای و بنفش هست ولی خروجی ندارع وب استارت میکنم
پایه دو و سه وصل میکنم روشن میشه
خروجی وقتی استارت میکنم یه لحظه میاد و دوباره صفر میشه
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
ای سی سوپر وایزر رو تعویض کنید چک کنید.
mahdi_gholam
17
18
ایسی 751002 تعویض گردید ولی هیچ تغییری نکرد مدار
تمام قطعات هیت سینک دوم درست می‌باشند
و جالب تر از همه این جا هست که وقتی پایه دو و سه رو اتصال کوتاه میکنم و ده ثانیه نگه میدارم تا پاور روشن بماند
بعد قطع کردن پایه دو و سه
پاور با اتصال سیم سبز و مشکی روشن میشود
ولی اگه پاور حدود یک ساعت خاموش باشد
دوباره همان مشکل روشن نشد پاور اتفاق می افتد و دیگه روشن نمیشه
مگر پایه ای سی رو دوباره اتصال بدم به هم
