دوست عزیز بعضی از مادربوردها هستند که بعدازپاورشدن ولتاژ روی مدار فعال میشوند در ضمن قطعه ای روی برد گرم نمی کنه ؟؟ روی منبع چند آمپر داری ؟
بعد از پاور شدن هم ولتاژ ایجاد نمی شه.
نه هیچ قطعه ای گرم نمیشه.
منبع تغذیه ندارم متاسفانه.
سلام دوست عزیز.بین دو تا قطعه PD29 وPD30 رو ببین.یه رگولاتور 5 پایه است
با سلام خدمت دوست عزیز.با توجه به 5 پایه بودن این رگولاتور ،هر دو ولتاژ 3.3 و 5 رو خروجی همین قطعه باید باشه .دیتاشیت رو مطالعه کن.پایه های ورودی و خروجی و همچنین خروجی با بدنه نباید شورتی داشته باشن.اکثرا طرف دو پایه بعنوان ورودی و طرف 3 پایه بعنوان خروجی هست .البته پایه وسط طرف 3 پایه بعنوان بدنه است .در ضمن حفظ نکردم ،از رو عکسی که گذاشتید دیدم .بقول یکی از اساتید قبل از شروع به کار باید به مدت کافی برد رو کامل نگاه کنیم یا بهتره بگم یه اسکن کامل با چشم از برد بگیریم و برد رو مرز بندی کنیم و کار رو به یه منطقه کوچیک محدود کنیم تا کارمون راحت تر بره جلو .موفق باشید .
باسلام
شماره فنی آی سی رگولاتور PD30 همانی پنج پایه که در عکس طرف سه پایه، پایه سمت راستی بدنه و دوپایه دیگر 5 ولت دارند و طرف دو پایه فاقد هرکونه ولتاژ بوده، چیست
چرا گیر دادی به این خازنه ؟
خازن رو بلند کن جای پایه هاش رو دنبال کن ببین به کجا وصلن ؟
روی سلف کنارش چند ولت داری و یا اصلا ولتاژ داره یانه ؟
آیا پایه های سلف به گراند راه میده یانه ؟
روی پین های کانکتور باطری 3.3 داری یا نه ؟
داداش cpu رو بزار سرجاش
رو آی سی های pu13 , pu12 چی نوشته و اطرافشون چه ولتاژهایی هست
تمام مقاومت های فیوزی این قسمت رو چک کن و همینطور فیوزها
از اونجایی که روی دکمه سوییچ ولتاژ داری بعیده که از قسمت تغذیه مشکلی داشته باشه
ولتاژهای قطعات اطراف i/o رو بنویس و همینطور چیپ
آیا روی درین بعضی از ماسفت های مدار cpu 19 داری یا نه ؟
شماره ی چیپ چیه ؟ معمولا این نمونه چیپ خرابی زیاد داره !
ولتاژهای 3.3 و 5و 19 توی مادربورد هست یا نه ؟
اگر اطراف آیسی شارژ ولتاژهای قابل قبولی دیده میشه بعیده که این قسمت اتصال باشه
برو سراغ مدار سوییچ : bios , S/B , i/o
چراغ های مین رو حواست باشه . ببین چشمک میزنن یا نه ؟
باطری رو روش نصب کن ببین تغییری میکنه یانه و یا تغییری توی ولتاژهای اطراف آی سی شارژ مشاهد میشه یا نه ؟
باطری بکاپ رو حتما عوض کن
شارژر رو عوض کن
اینا رو انجام بده تاببینیم چی میشه
