ساپورت نکردن سی پی یو در مادربرد ایسوس مدل P5KPL SE بعد از تعویض سی پی یو
RSMMM
230
517
41
با سلام خدمت اساتید محترم
مادربرد مذکور مشکلی ندارد و راحت کار می کند . سی پیو که روش بوده E5300 بود . سی پیو برداشته شده و یک سی پیو سلرون روش گذاشته شده . برای تست کردن سی پیو . متاسفانه الان فقط همین سی پیو سلرون را می خونه . 3.2 /2M . هیچ سی پیو دیگری را الان ساپورت نمی کنه . حتی همین سی پیو 5300 را هم ساپورت نمی کنه !
فقط با سی پیو 3.2 /2M تصویر میاد و کار میکنه !
بایوسش ریست شد . آپدیت شد با TNM . تو 24 ساعت باطری را در آوردم . مادربرد را شستشو دادم . متاسفانه فایده نداره . فقط با همین سی پیو 3.2 /2M تصویر می دهد .
با هیچ سی پیو دیگری اصلا کد نداره !
اساتید تابحال با این مشکل مواجه شدند !
ممنون و سپاس
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: shahkoh
RSMMM
230
517
41
پاسخ : ساپورت نکردن سی پی یو در مادربرد P5KPL SE بعد از تعویض سی پی یو
با سلام مجدد
اساتید نظری ندارند .
واقعا برام سوال شده که چه اتفاقی افتاده ...
shahkoh
168
228
گرگان
جدیدترین ورژن بایوس رو بگیر و امتحان کن بعد در قسمت cpu ساپورت ببین مین چه cpuهایی رو ساپورت می کنه !!
AMD
10,548
40,322
ایسی بایوس هم تعویض کن بعد اپدیت کن بایوس مادربرد رو
RSMMM
230
517
41
جدیدترین ورژن که تو سایت ایسوس هست را گرفتم . جند بار با TNM پروگرام کردم . سی پیو هم همه را ساپورت می کنه . چون تو حالت اورکلاک FSB 1600 هست .
متاسفانه آی سی بایوسش را ندارم . آی سی بایوس اگر مشکلی داشت که اصلا پروگرام نمیشد . چند بار کلا پاکش کردم و پروگرام کردم .
RSMMM
230
517
41
مشکل حل شد .
یکی از پایه های سوکت سی پیو به اندازه حدودا یه میلیمتر جابه جا شده بود که با ذره بین مشاهده شد . با جابجاکردن پایه مشکل حل شد .
جالب اینجا بود که فقط با همان سی پیو جواب می داد !
به هر حال مشکل حل شد .
ممنون از همه دوستان
yx700
676
1,750
من الان این تاپیک رو دیدم و میخواستم بنویسم که شاید موقع درآوردن و جا زدن cpu جدید یکم خمیر سیلیکون رویه پایه های سوکت سی پی یو جامونده که اینطوری شده
چون غیر از این علت دیگه ای نمیتونست داشته باشه
منتها به پست زدن ما نکشید دیگه و مشکل حل شد
تشکر از اعلام نتیجه شما دوست عزیز
