زنگ تفریح!!!: کی میدونه عیب از چی بوده؟!
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,741
سلام خدمت استاد عزیز
هدف بنده دقیقا همین بود که به مرحله بعد علمی برسیم و تبادل نظر بکنیم
فرمایشات شما کاملا متین
و اقای اصفهانی هم سوال خوبی کردند
ولی خودمم هم مونده با این علت چی میتونه باشه؟
اگر یه بار یادتون باشه در مورد تلویزیون سامسونگ تلفنی باهم صحبت کردیم
ایراد سامسونگ ای سی مایکام خراب بود بعد با این روش کل پایه ها را بهم اتصال دادم با لحیم
و بعد که شروع مجدد لحیم کای پایه ها و ازاد کردن پایه های بهم چسبیده ای سی راه افتاد
شما هم توضیحاتی در این مورد دادید اگه ممکن هست دوباره توضیح بدید تا بنده و دیگر دوستان استفاده کنیم
به نام خدا
سلام اقای شامی.
البته شما خودتان استادید.
عرض کردم که یادم نیست اون دفعه چه توجیهی برای آن داشتم.
اما این در واقع یک شوک به آی سی است.
gadraj
معاون مدیر کل
5,033
106,781
با سلام به استاد بزرگوار جناب اقای رجبی
بنده یک توضیح خلاصه عرض میکنم که انشاالله جواب تکمیلی از خود شما یا دوستان داشته باشیم
hidden content may not be quoted یعنی IC 802 فقط برای روشن و استندبای قرار دادن تلویزیون قرار داده شده
ودر صورت خرابی فرمان روشن وخاموش انجام نمیشود یا در حالت روشن مانده ویا در حالت خاموش
سلام :
البته تحلیل تان سطحی ولی خوب بود اما میشه دقیقتر هم ....
منتظر می مونیم تا نظر بقیه دوستان را نیز بخونیم قطعا پاسخ های متنوعی را خواهیم داشت
با تشکر از شما دوستان شرکت کننده .
farah676
4,776
62,619
به نام خدا
سلام اقای شامی.
با عرض سلام
جناب صابری توجیه شما منطقی است ، به این علت که آی سی های ریموت کنترل در واقع یک میکروکنترل میباشد و با توجه به نوع دستگاه ، نرم افزار آن در موقع پروگرام انتخاب میشود و در پاره ای مواقع ، برای ارسال کد مناسب ، تغییر کرده و احتمال اینکه در اثر شوکی به حالت عادی برگردد ، وجود دارد
برای نمونه یکی از ریموت های پاناسونیک ، آی سی مورد استفاده یک نوع میکروکنترل میباشد
  • 145.7 کیلوبایت بازدیدها: 211
  • 217.5 کیلوبایت بازدیدها: 22
kavosh83
528
3,595
بهشت خدا در زمین
البته این احتمال هم وجود داره که با اون حرارتی که از روش کار شما به آی سی میرسه اتصالات مربوط به پایه های خروجی آی سی که از داخل قطع شده دوباره وصل بشه ، منم چند بار با این روش آی سی هایی که از کار افتاده بودند را راه اندازی کردم (البته بعد از اینکه با تعویض کریستال و ال ای دی وتمیزکاری مدار و ... به نتیجه نرسیدم) اما بعد از چند روز دوباره برگشت خوردند به همین دلیل اینجور کنترلها را چند روز نگه میدارم یا چند ساعت میزارم یه جای سرد و دوباره امتحان میکنم اگر کار کرد تحویل مشتری میدم !
gadraj
معاون مدیر کل
5,033
106,781
{ متن این قسمت باید اصلاح شود }
با سلام :
یعنی کسی نظر و تحلیل بهتری از مدار فوق نداره ؟؟؟
جهت راهنمایی >> به نکاتی که مربوط به کنترل ولتاژ میباشد بطور اختصاراشاره میکنم در این شاسی ومدار تغذیه .. ولتاژ +110 دایم وجود دارد چه در حالت استند بای وهمچنین روشن بودن که تثبیت ان به عهده SE110 میباشد لذا ولتاژهای تغذیه با روشن کردن کلید اصلی همیشه در خروجی چاپر ثابت و موجود میباشد {عملکرد مدار و نقش پایه های STRF6654 در دیتاشیت شرح داده شده است } و روشن شدن و استندبای نمودن تلویزیون به عهده پایه های کنترلی رگولاتورهای 8 ولتی و 12 ولتی میباشد .... حال جهت سهولت به نتیجه {قطعه های اشاره شده در سوال } باید عملکرد مدار را روی جریان کنترلی باید تحلیل کرد .
منتظر نظرات مفید شما دوستان و کاربران ...
aisam
VIP PLUS
VIP PLUS
454
6,286
[QUOTE=gadraj;149756]با سلام :
[/QUOTE]
فرمایشات شما کاملا درست است و آن بخش که فرمودید اصلاح میشود
چون قبلا دیتاشیت ای سی را ندیده بودم در جهت تکمیل عرایض به این صورت توضیح میدهم که نقش IC802 در مدار انتقال گذارش افزایش جریان در اثر خرابی واتصال کوتاه در مدارات داخلی دستگاه به پایه یک ای سی STR نقش تشخیص افزایش جریان و فرمان پروتکت کردن ان وجلو گیری از اسیب رسیدن زیاد به دستگاه وهمچنین خود ای سی می باشد
جمشيدا
4,294
19,884
تهران - ساوه
با سلام و وقت بخير
حالا كه بحث كنترل رونق دارد
يك كنترل با نام STAR SUT براي تعمير با عيب زير
كه هر از گاهي مثلا دكمه MENU يا دكمه EXIT يا فلان دكمه كار ميكنه و نميكنه
با توجه به يك نكته رفع عيب شد
مطمئن باشيد اين بررسي به شما در تعمير كنترل هاي ديگر خيلي كمك ميكند
كنترل هاي كه ديگر شما .....
در ضمن آي سي SC6122-001 سالم است
بفرماييد....شام...
