مشکل: ریست شدن لپ تاپ دل DELL INSPIRON 5110 i7
40,322
با سلام.بله ویندوز روش نصب میشه و هیچ مشکلی نداره .همه درایورها هم وصل میشه و ویندوز راحت کار میکنه فقط بعد یه مدت ریست شده و پیغام که عکسش رو گذاشتم میده و وقتی با دکمه پاور خاموش میکنم و روشن میکنم باز ویندوز بالا میاد و به درستی کار میکنه
هاردی که سلامتش تو برنامه های خواندن اسمارت پائین هست . 100 درصد تو نصب ویندوز و بعد از نصب ویندوز به مشکل میخورند . با یک هارد سالم تست کنید نتیجه رو اعلام کنید .
behnam021
247
426
با سلام و عرض خسته نباشید. خدمت همه دوستان واساتید گرامی که یاری کردند.با تعویض هارد مشکل حل شد.همچنین سیلکون سی پی یو وگرافیک نیزتمیز وتازه شد.فقط از زیر لپ تاپ باد داغ میزنه.مشکلی نداره؟ با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
10,535
دوست خوبم
یعنی فن یه سره از ابتدای روشن شدن لپ تاپ کار میکنه و حرارت خارج شده غیر طبیعی هست؟اگه اینطوری باشه احتمالا هیت سینک کاملا سر جای خودش قرار نگرفته ،اگر حین اجرای برنامه خاصی فن کار میکنه و باد گرم خارج می شه این طبیعی هست .
behnam021
247
426
با تشکر.هنگام استفاده معمولی گرماش دست رو نمی سوزونهو سرعت باد کمه ولی هنگام اجرای بازی pes2013 داغ میشه و سرعت باد زیاده
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
در اینجا لازم می دونم یک توضیح خدمت دوستان عرض کنم مشکل دوستمون دققا هارد بود چون من تاپیک را ندیده بودم دارم الان پیام میدمهارد دوستمون بد سکتور سخت افزاری داره و یکم که کار می کنه یکسری از قسمت ها را نمی تونه بخونه و ریست میشه و بعد از ریست شدن هد همونجا گیر کرده و باعث میشه هارد شناسائی نشه وقتی خاموش کامل میشه هد میاد سرجاش و دوباره کار میکنه و همون آش و همون کاسه تکرار میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnam021
40,322
در کل برای این مدل بهتره یک کول پد خوب بگیرید .
