ریزش اب و یخ زدن ان در کف فریزز سامسونگ
hamidyek
دوستان و استادان گرامی بنده یک دستگاه یخچال فریزر سامسونگ ( طبقه بالا یخچال و درب پایین فریزر ) دارم از مدلهای جدید است که با گردش هوا کار میکند در قسمت پایین فریز از دهانه ورودی هوای سرد به ان یک ابی که معلوم نیست از کجا می اید میرزد و یخ میزد بطوری که بعد از دو سه روز کشویی پایین به ان میچسبد و نمی توان انرا باز کرد خواهش میکنم راهنمایی کنید این ایراد از چیست و چگونه میشود انرا بر طرف کرد
با سپاس فراوان
hamidyek
بستن یخ در فریز سامسون
با سپاس فراوان
دوستان گرامی کسی نیست پاسخ من را بدهد
با سپاس فراوان
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,610
هرمزگان
www.irantk.ir
دوست خوبم در اين مدل يخچالها بعد از مدتي كه كمپرسور كار كرد هيتر شروع به اب كردن يخ ها ميكند و از طريق شير خروجي ابي كه از ذوب شدن يخ ها بوجود ميايد خارج ميشود
احتمال اينكه محل خروج اب مسدود شده باشد زياد هست و بايد چك كنيد كه ايا از شيلنگي كه از انتهاي ان از پشت يخچال خارج شده بعد از مدتي كه يخچال كار كرد ابي خارج ميشود؟
hamidyek
دوست گرامی از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم دقیقا همین ایرادی را که شما فرمودید داشت چک کردم سوراخی که اب را به روی مخزنی که در روی موتور قرار دارد گرفته بود و باعث میشد اب از ان رد نشود و همانجا یخ بزند و به پایین یخچال سر ریز شود انرا باز کردم درست شد .
باسپاس فراوان
Honestvip
یخچال بنده همین مشکل رو داره اما اون سوراخ بازه چیزی جلوشو نگرفته
میخواستم ببینم از کجا میشه به مخزن آب دسترسی پیدا کرد یا جلوله ای که داخل یخچال وجود داره آخرش به کجا ختم میشه وردارم عوضش کنم
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
اصول کار یخچال های نیم فریزر اینه که اواپراتو در قسمت یخچال توسط یک هیتر گرم میشه و یخ های رو اون آب میشه چون یخ خودش بعنوان یک نوع عایق از برودت جلوگیری میکنه.
پشت اواپراتور هیتر جاساز شده اگه لوله باز باشه دلیل بر این تیست که راه آب باز باشه
شما باید آب راه رو هم چک کنید چون این آبراه ها رو بر اساس ثقل طراحی میکنن.
موفق باشی
محمد1361
71
57
جناب مدیر در این مدلها اواپراتور در قسمت یخچال قرار داره ؟فکرکنم دمایه یخچال توسط دمپر برقی کنترل میشه درسته؟یعنی در قسمت فریزر اواپراتور نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
طراحی های مختلفی برای یخچال فریزرها وجود داره
این سری از یخچال فریزرهای سامسونگ و مشابه اون اسنوا 810 هم در قسمت فریزر و هم در قسمت یخچال اواپراتور وجود داره
یکسری از یخچال فریزرهایی هم هست که فقط اواپراتور فریزر داره و از طریق کانال هوا و دمپر دمای یخچال تنظیم میشه ( این مدل فقط یک فن اواپراتور فریزر دارند)
یکسری دیگه هم هست که تک اواپراتور هستش و به وسیله دو عدد فن سرما جابجا میشه.(این مدل دمپر نداره)
مدل های بالا برای یخچال فریزر های نوفراست هستش
palhavaz
سلام.برای رسیدن به شیلنگ یخچال محفظه فلزی پشت یخچال باز شود یا از داخل یخچال یا فریزر جایی هست که به شیلنگ رسید؟سامسونگsr_l709ev
