مشکل: رگولاتور 6 پایه ایفون تابا مدل 1035
mehdidelta
829
736
با عرض سلام
ایفون تصویری تابا مدل 1035 هست که مدار ال سی دی شورتی داشت که پس از بررسی مشخص شد مشکل از رگولاتور 6 پایه به شماره FA415K هست فقط از دوستان کسی میدونه این رگولاتور چند ولته ؟
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با عرض سلام
با احترام
همکار عزیز ، خروجی ۵ ولت و ۲ آمپر هستش .
نمونه اصلی [hide] که ۳۰ هزار تومانه رو موجود دارم [/hide]
در صورت نیاز، پیام خصوصی بدید .
randomboot
567
2,458
با احترام
نمونه ارزان قیمت با hidden content may not be quoted
با عرض معذرت دوستان این ای سی 3157 ای سی سوئیچ آنالوگ به دیجیتال هست که تو برد درایور ال سی مدلهای تابا بکار رفته
ربطی به ای سی رگولاتر ۵ ولت ۲ امپر نداره
در ۲ مدل مختلف من مجبور شدم از ماژولهای کاهنده استفاده کنم
randomboot
567
2,458
در ۲ مدل مختلف از ایفون های تابا با این ای سی ۶ پایه FA431K وFA4XGK از ماژولهای کاهنده استفاده کردم
https://www.irantk.ir/threads/438-تاپيك-مشابهات#page=46
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با عرض معذرت دوستان این ای سی 3157 ای سی سوئیچ آنالوگ به دیجیتال هیت که تو برد درایور ال سی مدلهای تابا بکار رفته
در ۲ مدل مختلف من مجبور شدم از مازولهای کاهنده استفاده کنم
با احترام
فرمایش شما متین ولی در نهایت ، آیا غیر از اینه که ماژول کاهنده خروجی مشخصی به مدار میده ؟ پس فرقی با رگلاتور نداره و رگولاتورهای ۵ ولت دیگه هم نمیشه جایگزین کرد ، به خاطر آمپر پایینی که دارند.
شاید من از واژه ها ، درست استفاده نمیکنم.به تازگی این قطعه به وفور پیدا میشه و زحمت استفاده از ماژول رو حذف کرده .
جسارت منو ببخشید .
randomboot
567
2,458
با احترام
جسارت منو ببخشید .
ماژولها دارای ولتاژ قابل تنظیم هست که قبل از استفاده باید تنظیم بشه رو ۵ ولت
اما اون قطعه رگولاتور که نیاز اون دوست عزیز و خود من هست 3157 نیست ابعاد و کاربردش فرق داره 3157 تو بعضی از برد های تابا ۳ عدد وجود داره که خیلی ریزتر از این رگولاتور ۶ پایه هست
خیلی تو سایتهای ایرانی و خارجی گشتم کد این رگولاتور هارو پیدا نکردم
اگر رگولاتوری به غیر از این 3157 که کار برد دیگری دارد معرفی کنید
تو این سایت قیمت ۳ هزار تومن زده و توضیحاتی داده که شماتیک اون خیلی نزدیک به ای سی اصلی هست
امیداوارم این ای سی تست شده و نتیجه داده باشه
ممنونhttps://milanidoorphone.com/product/ic-3157-smd/
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام .
حق با شماست، ۳۱۵۷ تو این قسمت استفاده شده
و قیمت پایینی داره
ولی نمیدونم چرا ، شرکت گفته میشه جایگزین F زد و خودم تست نکردم .
مورد بحث این تاپیک ، طبق فرمایش شما این قسمته که مربوط به بک لایت هستش .
فرمایش شما رو تایید میکنم .
CM210504-15412101.jpg تفاوت سایز هم مشهوده.دراولین فرصت ، 3157 رو جایگزین میکنم و اگه ok بود ، اطلاع رسانی میکنم تا خودم یاد بگیرم ،وقتی چیزی رو تست نکردم ، دیگری رو راهنمایی نکنم .
سپاس از شما
randomboot
567
2,458
خب دوست عزیز این قطعه Fکه عکس اوناهارو شما گذاشتید تو بازار هست ایا شما تونستید تهیه کنید؟
در مقایسه با قیمت ماژول های کاهنده ایا بصرفه هست
randomboot
567
2,458
یه اقایی به نام محتسب تو آپارات که تعمیر کار ایفون هست این قطعه رو تهیه کرده و گفته تو بازار نیست و شماره داده از طریق واتس اپ سفارش حداقل ۱۰ عددی
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام
به هیچ وجه پیدا نمیشه . شرکت به صورت سهمیه ای به من میده و تعیین قیمت با ما نیست .بابت قیمت هم ، درسته که با قیمت ماژول برابری میکنه ولی به صرفه هستش .راحت ، بدون سیمکشی و معتبر .بابت تعمیر برد ، همکارانم در نمایندگی ها ۲۵۰ تومان از مشتری میگیرن .
