آموزشی: روش محاسبه ترانس ایزوله 1به1
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,942
26,240
درود بر دوستان و همکاران گرامی///دوستان بخصوص استاد غزال گرامی نیاز به راهنمایی دارم///اقا من یدونه ترانس ایزوله 1به1 یعنی 220 به 220 ولت میخوام بسازم واسه استفاده در خونه خودم (چند وقتی هستش یدونه پسر بچه دارم توی کار ما تعمیرکارا خیلی دخالت میکنه و مدام دستش به کلید و پریز و هر وسیله برقی که توی خونه هست بنده.....چند باری هم برق به شدت نوازشش کرده ولی دست بردار نیست:yes:)بر این اساس توی فکرم که یک ترانس قدرت 220 به 220 بسازم و توی خونه برق ساختمان را کلا ایزوله کنم ..
الان از دوستان راهنمایی کامل میخوام چون من تجربه ای در محاسبه و پیدا کردن لوازم و....ندارم لطفا دقیق و به زبان ساده لطف کنید راهنمایی فرمایید .ترانس هم حدود 3تا4کیلو وات جواب کارم را میده ...در ضمن لوازمش را از چه فروشگاهی تهیه کنم اگر جایی را سراغ دارید شمارشو توی خصوصی برام ارسال کنید
امیر سجاد
1,240
4,418
به نظر من یک فیوز محافظ جان ( اصل ) در ورودی برق نصب کن .
متشکرم
mehrdad540
453
649
شیراز
سلام و عرض ادب خدمت شما عزیز گرامی
جسارتا اگه منظورتون از فرزند شیطون همینی که عکسش روی پروفایلتون هست کاملا مشخصه چه آتیش پاره ای هستن ایشون هزار ماشاالله خدا براتون حفظش کنه:112:
والا فرمول ترانس خیلی هم پیچیده نیست حداکثر تو یه نصفه صفحه جا میشه و تمام مشخصات از قبیل قطر داخلی و خارجی هسته و قطر سیم اولیه و ثانویه و تعداد دور اولیه و ثانویه ولتاژ و جریان اولیه و ثانویه و خیلی مشخصات دیگه راحت بدست میاد
اما مشکل اصلی گیر آوردن لوازم و پیچیدن اون هست که کار دستگاه باید باشه تا بتونی بطور کامل از هسته استفاده کنی و فضا برای سیم پیچها کم نیاری مخصوصا که شما به راحتی دارین در مورد پیچیدن ترانس 4کیلووات صحبت میفرمایید بستن اون به راحتی سخن گفتن نیست
همچنین فوق العاده گرون میوفته شما حساب کن یه ترانس 220 به 12 حدود 2 آمپر که میشه
24وات بالای 100 تومان قیمت میخوره وای به حال 4000 واتاز طرفی سیم مسی هم باید باشه که برات خوب کار کنه که اکثرا در بازار سیم آلومینیومی هست
مورد بعدی اینکه همیشه یه مقدار جریان کشی در مدار داری حتی وقتی مصرف کننده در مدار نباشه که این هزینه اضافی برات دربر داره
از طرف دیگه اگه خدای نکرده این پسر کوچولوی شیطون متوجه شد که با یه تک نخ سیم دیگه برق نمیگیردش که چون باهوش هستن مطمعنا خیلی سریع متوجه میشن بعد در صدد میوفتن که از هر دو سیم دوشاخه استفاده کنند و این خیلی خطرناکتره
سرتونو درد میارم ولی اینهارو گفتم که دلایل راه حل بسیار عالی جناب امیرسجاد عزیز که بزرگمون هستند برای شما مشخص بشه
موفق باشید.
امیر سجاد
1,240
4,418
من به صورت دستی حساب کردم . اما قبل از سیم پیچی نظر اساتید هم مهم است .
برای 25 آمپر محاسبه شده
0.38 دور ولت
تعداد دور اولیه 84 با نمره سیم تک لا نمره 6 میشه دو لا یا سه لا هم سیم پیچی کرد ( نمره قطر سیم است میلیمتر )
تعداد دور ثانویه 84 با نمره سیم تک لا نمره 6 میشه دو لا یا سه لا هم سیم پیچی کرد ( نمره قطر سیم است میلیمتر )
EI بزرگتر یا مساوی 231 باشه .
متشکرم.
mehrdad540
453
649
شیراز
0.38 دور ولت
متشکرم.
درود جناب امیرسجاد عزیز
اگه امکانش هست فرمول پیچیدن ترانس هم بزارید دوستان استفاده کنند برای بنده هم مروری بشه ممنونم
