سوال: روش شناخت و تست دیود های TVSدر مدارها
fjamalloo
14
با سلام خدمت بزرگواران
با توجه به اینکه علائم موجود بر روی دیود های TVS نشان دهنده نوع کارکرد انها را در مدار مشخص نمی کند . آیا روش خاصی برای شناخت و تست آنها وجود دارد ؟
ممنون از شما
fjamalloo
14
ممنون از جنابfkh52000 ، به طور مثال روی دیودی در مدار با اختصاری فقط CCD ، MM ، C29و یا C26 ثبت شده که من شخصاً نتونستم دیتا شیتی برای اونها پیدا کنم بعد از کلی کلنجار رفتن و بررسی روی سایر مدارهای مشابه بالاخره فهمیدم که این نوع دیود ها TVS هستند . سوال من در این مورد بود که چطور میشه از روی این حروف اختصاری عجیب و غریب نوع دیود و یا مهمتر از اون بتونیم دیتا شیت اونها رو پیدا کنیم؟
ممنون از دوستان
fkh52000
881
5,245
شیراز
با سلام و عرض معذرت
امروز وقت نکردم به سایت سر بزنم فردا میام خدمتتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
reza_476
4,007
45,272
باسلام
دیود TVS مخفف Transient Voltage Suppressor است بمعنی سرکوب کننده ولتاژ گذرا میباشد به طور خاص برای محافظت الکترونیکی مدارات در برابر ولتاژ گذرای بیش از حد در دو نوع دو جهته و یک جهته طراحی گردیده است
fjamalloo
14
از جناب reza_476 بابت توضیحاتشون ممنونم . اما با توجه به انواع مختلف دیودها و کارکرد مهم اونها در مدارها سوال من اینکه روش تست استانداردی بجز تستهای ساده ای مثل تست بیزر برای نوع tvs وجود داره ؟ همچنین بنده در بازار دنبال این دیودها بودم ولی به دلیل عدم آشنایی اکثر فروشنده ها با این نوع و علائم اختصاری اون با مشکل روبرو شدم حتی خودم نتونستم دیتا شیتی برای بررسی بیشتر تو سایتهای موجود پیدا کنم.
ممنون از دوستان و بزرگوارانی که در این زمینه بتونن کمکی بکنن.
fkh52000
881
5,245
شیراز
با سلام​
دیود های TVS دیودهای محافظتی هستند که در مدارات مختلف برای​
محافظت از قطعات و مدار بکار میروند و کارشان این است که در صورت​
بالا رفتن ولتاژ میسوزند واتصال کوتاه شده و دو سرخط ولتاژ مدار را بهم​
اتصال داده که به طبع فیوز سوخته و مدار را محافظت میکنند.ساده ترین​
مثال دیودهای زنر است که مثلا در تلویزیونهای سامسونگ بکار میرود.​
ولتاژ کار قسمت های ولتاژ در مدلهای قدیمی 110 ولت است که برای​
محافظت مدار یک زنر 140 ولت میگذارند که زمانی که پاور مشکل پیدا​
کرد ونتوانست ولتاژ را ثابت نگه دارد و ولتاژ بالا رفت زنر سوخته ودو سر​
مدار را اتصال کوتاه کرده و مدار را محافظت میکند.فرق TVS با زنر در​
سرعت عملکرد انهاست که TVS خیلی سریع عمل میکند ولی اگر جایی گیر​
نیامد میتوان از زنر استفاده کردمثلا در مداری دیود TVS استفاده میشد که​
گیر نیامد و ولتاژ کار ودار 24 ولت بود و من زنر 27 گذاشتم و بخوبی کار​
میکرد.در گوگل اگر کلمه TVSرا سرچ کنید به خیلی اطلاعات دسترسی​
پیدا میکنید. در مداراتی که TVS با ولت متناوب سرو کار دارد میتوانید دو​
عدد زنر که دو کاتد انها بهم وصل شده و دو اند انها در مدار قرار گیرد همان​
کار محافظت را انجام میدهد ولی سر راه برق که برای دیودها میاید باید فیوز​
باشد تا اگر دیودها سوختند فیوز نیز بسوزد و مدار را قطع کند. در پایان چند​
فایل دیودهای TVS برایتان میگذارم.
مسرور
168
291
سلام دوست مهربونم.من نمیدونم دیود TVS رو بیشتر برای کجا اسفاده میکنی و مربوط به چه مداراتی میشه،اما من روی برد هارد با این دیودها بیشتر بر میخورم که روی لاین 12V و 5V برای محافظت از مدار برابر نوسانات به صورت SMD قرار دارن.برای 12 ولت LE, LEM, LEK, BUX, KVP, 13L رایج و برای 5 ولت HE, QE, QA, AE, 5L کدهای رایج می باشند.
اینم یه لینک http://www.users.on.net/~fzabkar/HDD/TVS_diode_FAQ.html
ایشاالله مفید واقع بشه.
