مشکل: روشن نماندن پاور MODEL:LC-B400ATX
red_fox
با سلام خدمت همگی دوستان
من تازه به جمع شما پیوستم و از اونجا که راجع به انواع مدارات کنجکاو بودم اول کارو با تغذیه و یه پاور معیوب شروع کردم و الان قصد تعمیرشو دارم.
قبل از هر چیزی اجازه بدید از همراهی تون در خوندن ادامه این متن تشکر کنم.
و اما پاور:
یه پاور خراب رو از اوراق فروشی به قیمت 5 هزار تومن تهیه کردم و با توجه به چیز هایی که دوستان در تاپیک های دیگه گفته بودند شروع به عیب یابی اش کردم.
مدل پاور هست:
روی بدنه ی پاور نوشته:
MODEL:LC-B400ATX
و روی برد پاور حک شده:
Y-B200ATX VER 2.9
نقشه این مدل رو توی اینترنت پیدا کردم مایل بودید، بگید ، بزارم.
در ابتدا سیم بنفش ولتاژ 5 رو داشت و با اتصال سیم های سبز و سیاه فن حدود 100 درجه می چرخید.
باتوجه به چیز هایی که دوستان در جاهای دیگه گفته بودند تعدادی از خازن ها رو ( که به سختی میشد گفت باد کردن، اصلا به چشم نمی اومد) عوض کردم و خیلی امیدوار:hmm:، سیم های سبز و سیاه رو بهم زدم. اینبار فن کاملا شروع به گردش کرد اما طولی نکشید که وایساد. بازهم و دوباره و دوباره سیم ها رو بهم زدم اما هر بار با جدا شدنشون فن هم بعد از چند دور می ایستاد. بالاخره تصمیم گرفتم سیم سبز و سیاه رو کلا بهم بچسبونم و اینجوری پاور رو روشن نگه دارم و برم سراغ اندازه گیری های بعدی. در این حالت ( که سیم های سبز و سیاه رو بهم پیچیدم) ولتاز همه خطوط تقریب داره یعنی مثلا سیم قرمز ( با فرض درست بودن ولتمتر من) 5.2 ولتاژ داره.
حالا این خطا برای اهداف اینده ی من قابل گذشته اما مشکل اینجاست که با اتصال بار پاور خاموش می شه!
دوستان لطفا راهنمایی کنن، قدم بعدی چیه؟؟
ببخشید که زیاد نوشتم
بازم ممنون:):):)
آخرین ویرایش توسط مدیر:
kharad
639
3,955
برای بهتر راهنمایی شدن شما
می بایست تمامی سیم های رنگی را ولتاژگیری و اعلام نمایید.
برای جلوگیری از خاموشی
قبل از هر چیز باید از سالم بودن خازن های بزرگ مطمئن باشید
بهتر است تعویض شود.
A.R.T
3,172
46,441
با درود
دوست بزرگوار:
در وحله اول ضمن خوش آمدگویی ذکر چند مطلب ضروریه:
نیازی نیست عنوان را اینقدر طولانی بنویسید
در عنوان فقط شرح مختصری از مشکل را قید کنید کافیه
و عنوان تاپیک را هم مشکل انتخاب کنید نه سوال
در عنوان هاتون همیشه برند دستگاه و مدل را هم قید کنید
عنوانتون را اصلاح کردم
راهنمایی جناب خرد را بکار ببرید
و نتیجه را اعلام کنید
red_fox
ممنون از پاسخ ها و راهنماییی هاتون
اندازه گیری کردم، شد:
بنفش:5
خاکستری: 5
زرد:11.5
قرمز: 5
نارنجی : 3.3
سفید : 4.7-
ابی : 11-
این دفعه ارقام کاملا قابل اعتماد اند.
و دو خازن بزرگ از نظر ظاهری کاملا سالم هستند. هنوز نیازی به تعویضشون می بینید؟؟
kharad
639
3,955
ولتاژهای ذکر شده هیچ موردی ندارند
چنانچه پاور زیر بار خاموش می شود قبل از هرکاری
حتما خازن های بزرگ تعویض شوند.
جهت راهنمایی و ریز بینی بیشتر نتیجه کار را گزارش نمایید.
red_fox
به زودی این مورد رو هم انجام می دم و نتیجه رو اطلاع می دم
ممنونم
