مشکل: روشن نماندن مادربرد ایسوس P5RD2-VM
iman909
125
55
سلام به همکاران عزیز
مادربرد ذکر شده، سویچ میشه اما بالافاصله خاموش میشه.
یعنی وقتی پین های روی مادر برد رو با پبچ گوشتی اتصال میدم که مادر برد روشن بشه، بعد از اینکه پیچ گوشتی رو برمیدارم بلافاصله مادربرد خاموش میشه.
بایوس پروگرام شد ولی مشکل همچنان پابرجاست.
راهنمایی میفرمایین؟
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
شما کجا رو اتصال میدید یه عکس از مادربرد با کیفیت بزارید اون محدوه رو هم مشخص کنید.
فکر میکنم ایراد از کریستال مادربرد باشه البته باید تو عکس ببینم.
40,206
راهنمایی میفرمایین؟
بدون 4 پین cpu روشن میشه یا نه ؟
منظورتون اتصال با سیم سبز و مشکی هست ؟ این بدین معناست روی بردتون اتصال دارید /
iman909
125
55
Re: پاسخ : روشن نماندن مادربرد ایسوس P5RD2-VM
iman909
125
55
بدون 4 پین هم روشن نمیشه.
سیم سبز و مشکی نه. پین روی مادر برد که برای روشن کردن، ریست کردن، چراغ هارد و. ایناس.
اون 2 تای روشن شدنو که اتصال میدم، روشن میشه اما وقتی پیچ گوشتی رو برمیدارم طبیعتا باید روشن بمونه ولی خاموش میشه.
40,206
پاسخ : Re: پاسخ : روشن نماندن مادربرد ایسوس P5RD2-VM
شما نباید این رو نگه دارید . برای روشن شدن فقط اتصال لحظه ای باید باشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: balot
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
پنل مادربرد هست و قسمت سویچ مادربرد
اگر مارد برد خاموش میشه اول از همه پاور و رم و باتری بایوس رو تعویض کنید
دوم ببینید قطعه ای زیاد داغ نمیشه
کد دیباگر چنده؟
احتمال میره از I/O یا جنوبی دستگاه هم باشه البته به ترتیب تست کنید اطلاع دهید.
پیروز باشید
iman909
125
55
Re: پاسخ : Re: پاسخ : روشن نماندن مادربرد ایسوس P5RD2-VM
بله. اتصال لحظه ای میدم. روشن میشه و بلافاصله خاموش
iman909
125
55
کد دیباگر چنده؟
پیروز باشید
ممنون از راهنمایی
اصلا رم رو مادر برد نذاشتم.
دیباگر کد نمیده.
وقتی اینطوری میشه دیگه دیباگر کد نمیده معمولا.
حالا نمیدونم با روشن کردن دستی مادربرد ولتاژها قابل اطمینان هستن یا نه
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
بله دوست من ولتاژ ها زمانی که روشن بشه مادربرد باید همگی درست باشن ولی قطعات رو بزارید راحتر جواب میگیرید.
شما رم هم روی دستگاه بزارید.
دیباگر باید کدی بدهد زمانی که به درستی دستگاه بوت نمیشه
آیا CPU داغ هم میشه یا نه
تست کنید اعلام نتیجه کنید
