روشن نشدن thinkpad w540
nima20-20
194
136
با سلام خدم مهندسین عزیز
من یه لپ تاپ thinkpad w540 دارم که امروز براش یه مشکلی پیش اومد که پورت mini display port از کار افتاده یعنی تا دیروز کار میکرد ها ولی نمیدون چی شده که امروز این اتفاق براش افتاد منم لپ تاپ رو باز کردم و به برد الکل زدم و کامل با مسواک پاکش کردم به امید اینکه این پورت درست بشه
وقتی که لپ تاپ رو بستم و خاستم روشن کنم دیگه کلا روشن نشد حتی یه لحظه هم روشن میشه
به این لپ تاپ هم خیلی ضروری نیاز دارم چون پروژه داشتم انجام میدادم
لطفا راهنمایی کنید که چیکار باید بکنم
من خودم تعمیرات برد پکیج و یخچال و کولر انجام میدم و سررشته ای از الکترونیک دارم
nima20-20
194
136
از دوستانی تجربه ای در این مورد نداشتن تا حالا؟
همچنین یه مرکز یا تعمر کار خوب اگه میشناین معرفی کنید در تبریز تا ببرم تعمیرش کنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
nima20-20
194
136
من امروز پیش یه تعمیر کار بردم که بعد از ۲ ساعت بررسی گفتش که pch لپ تاپ خراب شده و ارزش تعمیر نداره
گفتم ببینم نظر دوستان چیه
nima20-20
194
136
بردم پیش یه تعمیر کار دیگه که گفت این ماسفت ورودی خرابه و برق رو به مدار نمیفرسته و اول باید این تعویض بشه تا درست بشه بعدش باید بقیه قسمتها رو چک کرد
ولی ماسفتش گفت که خیلی کم پیدا میشه
یه سوال داشتم ایا میشه از ماسفت های معمولی استفاده کرد چون ماسفت های لپ تاپ معمولا 6 پایهه هستن
nima20-20
194
136
لطفا دوستانی که اشنایی دارن جواب بدن
من میخام ماسفت sis402DN و si7149dp رو پیدا کنم از کجا باید سفارش بدم
چون این دو قطعه سوخته و لپ تاپ روشن نمیشه
ولی هنوز نمیدونیم که خروجی ندادن پورت تصویر هم بخاطر هیمنه یا نه
ممنون میشم راهنمایی کنید
amookhteh
1,388
1,611
پورت دیسپلی شاید اتصالی داره بررسی کنید با لوپ اگر دارید.
nima20-20
194
136
اگه توضیحات بالا رو مطالعه بفرمایید گفتم که لپ تاپ روشن بود و کار میکرد فقط خروجی نمیداد که بعد از باز کردن و زدن الکل این ماسفت سوخت
nima20-20
194
136
لپ تاپ تا روز قبلش کار میکرد ولی وقته بچه یه پول سکه ای انداخته بود در قسمت رم ریدرش این اتفاق افتاد ولی با این حال لپ تاپ کار میکرد و فقط خروجی این پورت غیر فعال بود و مشکل دیگه ای نداشت
nima20-20
194
136
مشکل لپ تاپ یه ماسفت هست که نمیتونم پیدا کنم
شماره ماسفت si7149dp میباشد
از دوستان کسی میدونه اینو از کجا میشه تهیه کرد یا مشابهش رو معرفی کنید
