مشکل: روشن نشدن SONY VAIO VPCCW21FX
Ebadiyan
494
1,961
با سلام دستگاه فوق الذکر روشن نمیشود و زمانی که دکمه پاور رو میزنم چراغ سبز پاور روشن میشود و بعد از 2 ثانیه خاموش میشود و همینطور خاموش روشن میشود
کارهایی که انجام دادم
1-سرویس برد و کانکتور ها
2-اپدیت بایوس همراه با تعویض ایسی
3-اپدیت ec همراه با تعویض ایسی
4-تعویض ای او
5-چک کردن ولتاژها روی برد و موجود بودن انها
6-ریسولد کرن گرافیک
7-ریسولد کردن ایسی شارژ
8-تعویض سی پی یو
9- چک با چندین رم
10-برد هیچ گونه سوختگی یا قطعی ندارد
دیگه حقیقتش موندم چیکار کنم البته گاهی وقتا میاد بالا البته کاملا شانسی و ممکنه بار بعدیش دوباره نیاد /// ممنون میشم از اساتید
NICHICON
1,512
12,145
به نام خدا
دوست عزيز كريستال هاي مين برد رو تعويض نماييد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
parshian34
111
884
اندیشه
باسلام
ازمداره تغذیه هم میتونه باشه ولت1.8و3.3درست باشه ولت بگیر ببین وقطی cdداره لود میشه ولتش پاین نمیاد موفق باشی
jaxtor
1,664
18,391
4-تعویض ای او
6-ریسولد کرن گرافیک
8-تعویض سی پی یو
9- چک با چندین رم
دوست عزیز مین بورد را با تینر 20000 فوری تمیز کنید و لحیم سردی برد را برطرف کنید و نتیجه را اعلام کنید
Ebadiyan
494
1,961
دوست عزیز لا تشکر از شما ولی من تو مورد های بالا این کار را کردم فایده نداشت
Ebadiyan
494
1,961
باسلام
تشکر از دوست خوبم ولی من از جمله شما چیزی نفهمیدم فکر کنم یکم کلمات جا به جا شده اند -لطفا مجددا راهنمایی بفرمایید و بفرمایید منظورتون از مدار تغذیه همون ایسی شارژ هست ؟؟ شماره اینه BQ 24753A اگه از روی دیاگرام بگید بهتره
ehsan058
با سلام یک لپ تاپ سونی مدل vaio pcg-7185l دارم کار میکرد امروز روشنش کردم فقط چراغ پاور روی لپ تاپ روشن میشه و فن هم دور پایین ولی بالا نمیاد کلا سیستم پریده حتی با زدن کلید اف2 داخل بایوس هم نمیشه حتی چراغ کپس لاک هک روشن نمیشه مشکل کجاست ممنون میشم جواب بدبد
amirgoogle
318
350
Fars.Iran
اولا چرا چند جا سوال میپرسید مشکل از بایوس دستگاهه اگر نبود برید سراغ مدار تغذیه.
