روشن نشدن پژو 405 دوگانه مدل 86
jetext
یه 405 دارم که هیچ رقم روشن نمیشه. چند روزه هر چی مکانیک میاد بالا سرش فایده نداره.
اول مشکلش اینجوری شروع شد که چند روز پیش صبح مثل همیشه ش روشن نشد و در نهایت با نیم ساعت استارت زدن روشن شد.
بعد از اون دیگه کلا روشن نمیشه که نمیشه.
ماشین 86 دوگانه شرکت، دو تا ecu داره. یکی والئو و یکی omvl
چیزی که هست اینه که برق شر شمع ها خیلی ضعیفه. در حدی ضعیفه که به سختی میشه تشخیص داد که برق هست.
تا اینجا کوئیل رو عوض کردن، رله دوبل، ecu (فقط والئو رو)، پمپ بنزین، دزدگیر رو قطع کردن ، ورودی گاز به موتور رو قطع کردن.
jetext
مشکل رو پیدا کردم
یه رله دوبل از یه پراید 90 باز کردم بستم روی 405 ماشین روشن شد. رله خریدم گذاشتم روی ماشین روشن نشد. گویی دو نوع رله دوبل داریم. چون رله جدید ماشین 405 رو روشن نکرد ولی پراید رو روشن کرد. رله ی قدیمی پراید هم روی 405 جواب میده. واقعا العجب
