مشکل: روشن نشدن پاور
jahani
99
65
سلام دوستان
یک پاور دیپ کول دارم که روشن نمی شه
با تستر پاور که تست می کنم یک لحضه پراغ تستر روشن و خاموش می شه و هیچ چیزی نشون نمی ده
با لامپ سرکه وصل می کنم لامپ یک لحظه روشن و بعد خاموش می شه
سیم سبز و مشکی را که بهم وصل می کنم یک صدای تیک ماننده از پاور می یاد ولی روشن نمیشه
سیم بنفش ولتاژ 5 ولت را دارد
بعداز باز کردن کامل برد مشاهده شد که دوتا خازن کامل ذوب شدن
از دوستان کسی میدونه او دوتا خازن مشخصاتشوت چیه البته یه دونه خازن عدسی هم کنارشون هست
با تشکر از راهنمایی شما
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
سلام دوستان
مشاهده فایل‌پیوست 173978مشاهده فایل‌پیوست 173980مشاهده فایل‌پیوست 173981
سلام . دوست عزیز به آرامی از مین هر دو مقاومت رو در بیارید احتمال میدم رنگ زیرشون کامل از بین نرفته باشه .اگه رنگ مونده بود که چه بهتر اعلام کنید تا دوستان کمک کنن اگر هم رنگی نمونده بود باز دوستان کمک میکنند
کناریش هم خازن نیست ترمیستوره ( اینو فعلا تا روشن و سالم نشده میتونی نزنی )
jahani
99
65
متاسفانه خازن ها رنگ هاشون قابل خاندن نیست کامل ذوب شدن
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
اونا مقاومت هست خازن نیست
حالا تصویرشو گزاشتین .ممکنه همکاری لنگه شو داشته باشه شماره هاشو اعلام کنه
jafarttl
247
303
دوست عزیز وقتی تو یه مدار قطعات به این شکل میسوزه مطمعن باشید که عیب خیلی فراتر از این هست وباید مدار رو کاملا وبا دقت چک کنید در غیر اینصورت باز قطعاتتون بعد از تعویض خواهد سوخت
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
احتمال زیاد اندوکتانس ترانس سوییچتون زیاد شده که ولتاژ زیادی روی مدار اسنابر افتاده و باعث ذوب شدن مقاومت شده مقاومت 10 اهم بندازید 1/4 وات اگر خازن اسنابر هم سوخته معمولا 103 هستش
jahani
99
65
به فرموده شما مقاومت و ترمیستور را تعویض کردم اما مشکل همچنان باقیه
با لامت تست که روشن می کنم لامپ یک لحظه پرنور روشن می شه و خاموش می شه
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
سلام دوستان
اول دیود شاتکیا رو در بیارید تست صحت کنید ببینید هر سه دیود سالمند؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jahani
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
بعد مقاومت های سوخته رو طوری از وسط نصف کرده و مقدار نصفه رو اندازه بگیرید و برای بدست آوردن مقدار مقاومت دو برابر کنید ...
اون مقاومت شبیه عدسی .. ptc را تست بگیرید از پشت مدار عکس تخت بدهید تا بررسی و تحلیل را انجام بدهیم
jahani
99
65
مقاومت ها کامل وسختن و چیزی ازشون نمونده که تست کنم.
مقاومت پی تی سی هم کامل سوخته
دیود ها چهار تا هستند به این هیت سینک وصل شدن
من اونها رو به این صورت تست کردم که پراب مشکی را به پایه وسط و قرمز به کناره ها وصل کردم که در این حالت به هم راه نداشتند و لی در حالت برعکس به هم راه داشتند
ظاهر همه سالامه
این هم عکس
