مشکل: روشن نشدن پاور
bk.nasiri
69
68
43
رشت
با سلام. یک پاور دارم که خاموشه. خازنی باد کرده نداره. دیودها تست شده و سالم هستن. فیوز هم تست شده و سالم هست. اما روشن نمی شه. علت از کجا می تونه باشه.
10,511
کاربر گرامی یک تخلف برای شما ثبت گردید
از دوستان و همکاران گرامی هم خواهش دارم تا اصلاح شدن عنوان از ارسال هر گونه پاسخ خودداری بفرمایند
- ذکر مدل پاور در عنوان
- عکس از مدار پاور
- ولتاژگیری از تست پوینت های ضروری و اعلام آنها
ajamee
1,727
4,740
همکار گرامی در سیم سبز چه ولت دارد قسمت اول پاور را برسی کنید 3 عدد ترانزیستور است تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: bk.nasiri
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
1-اول اینکه ولتاژ روی هر کدام از خازن های ورودی چقدر هست
2- اگر مورد 1 را داشتید ولتاژ سیم بنفش چقدر هست؟
3- اگر مورد شماره 2 را داشتید و 5 ولت بر قرار بود با اتصال سیم سبز و مشکی باید پاور روشن بشه
4- اگر پاور روشن نشد ترانزیستور های ورودی هیت سینگ اول که در پاور های معمولی 13007 می باشد و دیود و مقاومت های اطراف آنرا که به صورت قرینه هستند چک کنید
5- اگر مورد 4 اکی بود ولتاژ ای سی pwm و سوپر وایزر را اندازه گیری کنید
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
با تشکر از جناب نیشگون بابت راهنمایی ها و تجارب ارزنده شان که بدون هیچگونه چشم داشت و خالصانه تو قسمت پاور کامپیوتر انجمن ارائه میدن که بنده و خیلی از دوستان و کاربران خیلی چیزها ازشون یاد گرفتیم
مخصوصا خودم ک خیلی از تجربیات تعمیر پاور رو از ایشون کسب کردم
ولی طبق فرمایش استاد عزیزمون جناب cybernova
و با احترام به کاربر این تاپیک که شروعش کردن
ولی این پست کاملا ناقص هست و کاربر محترم تاپیک باید به خودش زحمت اصلاح پست رو طبق قوانین انجمن بده و کارهای خواسته شده رو ک مدیر محترم تو پست دوم ازشون خواستن رو باید درج کنن تا راهنمایی بشن
تا هم راهنمایی شونده و هم راهنمایی کننده و هم کاربری که میخواد
بعدا پست رو بخونه با عنوان تاپیک گنگ سردرگم نشه
پوزش بابت طولانی شدن پست
