مشکل: روشن نشدن پاور گرین GP1030B
mehdieftekha
127
295
باید کلش بیرون از مدار تست بشه . پاور بد دستی هست . باید روش وقت بگذاری . تولید کننده اصلیش seventeam هست .
جناب amd :ضمن عرض سلام .
میخواستم بدونم اینکه شما فرمودین فاز و نول ورودی برق باید تو این مدل رعایت بشه .
اخه اون سر کابل پاورو که به پریز برق میزنیم دیگه دست ما نیست ینی باز فاز ونول برعکس میشه که !!!
ardalans
516
1,356
روی بورد پایینی دو تا خازن هست به میزان 50ولت 22 میکرو و 50 ولت 10 میکرو من اونارو عوض کردم درست شد
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
اول ببین ولتاژ 5 ولت استندبای را داری یا نه
سیم بنفش
ardalans
516
1,356
چه پاوری درست شد ؟ چه مشکلی داشت ؟
ببخشید من عجله داشتم خلاصه کردم امروز یه پاور عین همین مشکل با همین مشخصات برام اوردن که با این کار درست شد
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
یعنی تو پاور شما هم مقاومت R12 سوخته بود
که بعد از تعویض و تعویض خازنها درست شد ؟
اگه اینجوریه مقدار مقاومت R12 را به دوستمون بگین
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
40,316
نظم انجمن رو حفظ کنید . بارها گفته شده در تاپیک کاربران دیگه سوال و مشکل رو مطرح نکنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ehsanarn
