روشن نشدن پاور دلتا مدل p4-500
maziyarmajdi
211
460
با سلام خدمت اساتید مهترم
این پاور روشن نمیشه و به هنگام قطع و وصل برق یه صدای ویز میکنه اما فن روشن نمیشه
کارهای انجام شده :
1.برق پین سبز 5 v
2.با اتصال سیم بنفش و زرد فن روشن میشه
3.ترانزیستور قسمت هدسینگ اول تعویض شده c945
4.پل دیود سالم و فتها چک شده و کاملا سالم
5.فقط چند بار بعد از عوض کردن فت اول در هدسینگ دوم به شماره s16c40c و دیود بزرگ بین دو هدسینگ به شماره 302 و مقاومت بزرگ قسمت نزدیک آی سی ها
پاور روشن شد ولی صدای ویز ممتد داشت بعد که خاموش کردم دیگه روشن نشد
اگه چیزی هست که اساتید میدونن و من تست نکردم بگید لطفا لازم به ذکر است که پاور روشن نمیشه الان و با قطع و وصل برق فقط صدای ویز میکنه
آخرین ویرایش توسط مدیر:
jaxtor
1,664
18,383
کارهای انجام شده :
1.برق پین سبز 5 v
دوست عزیز خازنهای بزرگ ورودی برق پاور را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
kharad
639
3,950
احتمالا صدای ویزه مربوط به خازن بزرگ می باشد
عدم سوئیچ شدن پاور به عوامل ذیل بستگی دارد
فت هیت سینگ اول
دو ترانزیستور هیت سینگ اول
آی سی ها
دیود شاتکی بعد از ترانس
اتصال کوتاه در کنار سیم ها
لحیم مردگی در پایه سلف ها
خازن های بزرگ
maziyarmajdi
211
460
فت هیت سینگ اول
آی سی ها
خازن های بزرگ
1.خازن های بزرگ تعویض شده
2.فت ها همه سالم حتی بیرون هم تست شده
3.همونطور که گفتم ترانزیستور عوض شده c945
4.آی سی سالم چون با اتصال سیم بنفش و زرد فن میچرخه و ولتاژ 5 ولت روی سیم سبز هست
5.دیود سالم
6.اتصال کوتاه منظورتون یعنی چی ؟
7.هیچ لحیم مردگی ام نیست
maziyarmajdi
211
460
آقا هیچ کس نیست ولتاژ سیم زرد که باید 12 باشه 1.5 ولت لطفا کمک کنید
maziyarmajdi
211
460
اساتید گرامی کمک کنید لطفا
من هر کاری تونستم و تجربه داشتم کردم حتی آی سی رو هم عوض کردم نشد آقا کمک کمک لطفا
maziyarmajdi
211
460
آقا کسی نیست به داد ما برسه ؟
:busted_red::busted_red::busted_red::busted_red:
reza_476
4,007
45,273
با سلام برای کمک و راهنمایی بهتر عکسهای واضح از برد مدارچاپی پاور (زیر و رو) قرار بده.
