سوال: روشن نشدن واتصالی در مادربرد h81m-v3 rev 1.03
mbagheri_464
548
310
سلام این مادربرد موقع استارت نیم دورفن میچرخه سپس خاموش میشه و روشن نمیشه.atx cpuکه برمیدارم روشن میمونه ولی درهمین حین روشن بودن خازن smdکنارباتری جلزولزمیکنه وشروع به آتش گرفتن میکنه خودخازن مشکلی نداره تست بوق گرفتم(دوسربوق نمیزد) بنظرتون تو اون بخش چی اتصالی داره ؟ فت ها روهمشون دربیارم اطراف سی پی یو؟
خازن رو با پنس مشخصش کردم
  • 197.3 کیلوبایت بازدیدها: 228
  • 155 کیلوبایت بازدیدها: 229
  • 126.9 کیلوبایت بازدیدها: 225
AMD
10,548
40,316
اینطوری سخته نظر دادن . ولی احتمالا اون قسمتی که اعلام میکنی PCB از لایه های میانی FAIL شده باشه .
mbagheri_464
548
310
مدیرجان اثارآب شدگی پلاستیک جا باتری و چهارپین سوکت برق فن کیسsys fanدیده میشه این کمکی به شمانمیکنه؟
من اصلا هیتی به مادربرد ندادم کسی هم که بهم مادربرد داده اصلا هیترنداره وخدمات کامپیوتریه
AMD
10,548
40,316
این نشون میده قبلا یکی هیت داده . اون جرقه ها هم اتصال لایه های زیرین برد هست . اون هیت دادن ها برد را از بین برده
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
mbagheri_464
548
310
سه تا خازن اطراف cpu چسبیده به usb ها دوطرف شورت میزنن ویکیشون داغ میکنه ازکجامیتونه باشه.خازن هارودربیارم؟
توعکس دومی پیداست.سه تاخازن سمت چپی ازچهارتاخازن زیر سلف های cpuشورت اند.
معذرت میخوام بافندق شکن اومدم قطع شددوبارپیام اومد
آخرین ویرایش توسط مدیر:
mbagheri_464
548
310
فت هایاطراف cpuهمه سالم بودن.بعدازاون سوختن خازن smdولتاژ3 ولت روی پین های جاباتری ندارم.دوستان راهنمایی
khelane
770
1,493
برای بخش CPU شما باید هر خازنی که اتصالی رو داره دنبال مسیرش باشی ببینی کجا مشکل داره با دراوردن کدوم قطعه برطرف میشه اگه همه فت ها رو دراوردی سالمه و خود خازن ها سالم باشند احتمال داره از PWM IC باشه
برای بخش باتری هم شما باید مسیر باتری تا چیپ رو بررسی کنید
طبق شماتیک پیش برید انشالله پیداش میکنید
ضمنا CHA_FAN رو هم یادتون نره اونو هم تست کنید
