مشکل: روشن نشدن هارد maxtor diamondmax plus 9
40,309
باید بررسی بشه . گاهی موتور هم به مشکل میخوره . شما باید مسیر ورودی تغذیه برد را چک کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: saied68
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز شما در این مدل هارد دو ورودی 12 و 5 ولت دارید.
کابل برق پاور رو وصل کنید به برد و سپس از روی همین سوکت دو پایه حاوی ولتاژ 5 و 12 ولت رو روی برد تعقیب کنید.معمولا سر راه ورودی هر کدام مقاومت فیوزی قرار داره و دیودی که در جهت محافظت از نوسان قرار دارد.رگلاتوری که با شماره یک مشخص شده 5 ولت ورودی داره و خروجیش 3.3 ولت هست.اگر در ورودی شما 5 ولت ندارید مسیر رو تعقیب کنید(تا ورودی)اگر مشکلی نبود امکان داره خود رگلاتور خط 5 ولت رو میخابونه.از مدار خارجش کنید و از روی برد دیگری جایگزین کنید.
اطلاع رسانی کنید
saied68
319
292
آخه مشکل اینه که اون رگلاتور ( ترانزیستور npn ) رو از مدار خارج کردم و دوباره به پاورمتصل کردم ، دیدم روی هیچکدوم از محل پایه هاش ولتاژ ندارن
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
سعید جان اون رگلاتوره رگلاتور.. نه ترانزیستور:blushsmi:
مسیر رو از سوکت ورودی برق دنبال کردی؟
saied68
319
292
داداش...دیتاشیتش رونگاه کردم که میگم ترانزیستور npn هست
حالا بگذریم
والا مسیر برق رو تووی ورودی نگاه کردم ...خازن ها و مقاومت ها مشکلی نداشتن
نمیدونم چرا اینجوریه
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
سعید آقا استفاده از ولتمتر برای همین مواقع هست.شما الز مسیر 5 ولت ورودی به یکی از پایه های این رگلاتور باید چک کنید.مسیر یابی کنید.کمی حوصله بخرج بدید.
ببینید ای سی کنترلر و درایور نیاز به تغذیه دارند.این تغذیه از 5 ولت و 12 ولت ورودی ساخته میشند.شما باید ببینید این 5 ولت در کجای مسیر به رگلاتور قطع میشه.
h.samet
10
13
روشن نشدن هارد میتونه از برد و همچنین VCM هارد باشه . بهتر است برد را با یک هارد مشابه تست کنید تا متوجه بشید برد سالم است یا خراب .
البته من عکس های که شما فرستادید رو ندارم .
saied68
319
292
جواب ما رو که ندادین؟نگفتین vcmچیه؟
اعلام نتیجه : اعصابم روداغون کرد و دیگه حوصله ام نکشید...یه برد جدید جاگذاری کردم
بهرحال ممنون از راهنماییهاتون
