مشکل: روشن نشدن مودم شاتل مدل 915WM
arstan
981
2,682
سلام مودم شاتل مدل 915WM که سیم آداپتور قطع شده و اتصالی پیدا کرده بود. اداپتور همون مدل را امتحان کردم روشن میشه . ولی بعد از چند ساعت خاموش میشه . این حالت چندین بار تکرار شد و حالا روشن نمیشه . خازن نزدیک کلید را عوض کردم . (فکر کردم این اتصال سیم باعث خراب شدن خازن ها شده ) ولی تاثیری نمیکنه الان کلید سالم است . چون وقتی روشن میکنی آی سی بزرگ وسط داغ میکنه . ولی ال ای دی های جلو روشن نمیشه و مودم هم به سیستم وصل نمیشه . تصویر برد را هم میزارم . اگه ممکنه را هنمایی کنید . با تشکر
reza_476
4,007
45,338
باسلام
عکست تار است و واضح نیست عکسهای باکیفیت و واضح و با قطعات خوانا از زیر و روی برد مدار چاپی قرا بده تا راحتتر راهنمایی شوی
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
arstan
981
2,682
کسی نیست جواب بده ؟
NICHICON
1,511
12,147
به نام خدا
روی ای سی فلش ببین 3.3 رو داری روی ای سی که با 25qxx شروع میشود
arstan
981
2,682
آی سی که گفتین 8 پایه داره . پایه شماره چند 3.3 هست .؟
وقتی پایه ها را ولتاژ گیری میکردم . پایه 2 و 3 یا 2 و 4 را به ولت متر وصل کردم چراغ ال ای دی جلو روشن شد . و چند ساعت کار کرد . بعد از خاموش کردن حدود 1 ساعت دیگه روشن کردم ولی روشن نشد . تمام پایه ها را ولتاژ گیری کردم هیچکدوم 3.3 نشدند
پایه شماره 4 و 5 با بقیه پایه ها 4.3 داره و با هم صفر است . پایه شماره 6 هم با بقیه پایه ها قطع و وصل میشه بقیه پایه ها صفر است . با تشکر
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
احتمال زیاد همین آی سی که فرمودین با وصل کردن سیم های ولت متر ،مودم شروع به کار کرده ،مشکل داره .در صورت امکان اونو تعویض و امتحان کنید .فقط در پست 5 متوجه خط آخر نشدم که فرمودین پایه ها با هم صفر هستن.شما پایه ها رو باید نسبت به گراند ولتاژگیری و اعلام بفرمائید .
