روشن نشدن موتور یخچال پارس برد ۳دکمه
ali.karimi2870
یخچال پارس برد ۳ کلید و فن‌دار هست، برق به موتور میرسه و ۲۲۰ولت هستش ولی وقتی سیم های رله و اورلود رو وصل میکنیم برق سر موتور نمیاد و موتور روشن نمیشه و مولتیمتر هم ۱ ۱.۵ ولت رو نشون میده
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
با سلام. برقی که میگین سر موتور میاد مجازیه یعنی خروجی مدار اسنابره که یک خازن و مقاومت که باهم سری شده اند و موازی کنتاکتهای رله کمپرسور هستند
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
در برد های یخچال پارس شرکتی که تغذیه انها خازنی میباشد یعنی بدون ترانسند. اشکال کارنکردن موتور از سه قسمت میتواند باشد
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
در مرحله اول ولتاژ دوسر خازن ۱۰۰ میکرو بغل رله را انداره بگیرید اگر بالاتر از ۱۹ ولت بود احتمالا رله خرابه
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
در مرحله دوم اگر ولتاژ کمتر بود ابتدا خازن ۱۰۰ میکرو را تست نمایید اگر سالم بود خازن پلی استر ۴۷۰ نانو را تست کنید در صورت کاهش ظرفیت این خازن ولتاژ کافی به رله کمپرسور نمیرسد خازن ۴۷۴ و۲۵۰ ولت
واکنش‌ها[ی پسندها]: MAHMOODI
h.heydari
836
3,857
پارس آباد مغان
در برد یخچال پارس برق موتور توسط رله 24 ولت تامین میشه در وله اول برق بوبین رله را چک کن برق بوبین باید بالاتر از 17 ولت باشه اگر ولتاژ بوبین رله کمتر 17 ولت باشه ایراد ار خازن MKT 470نانو فاراد میباشد ,اگر ولتاژ بوبین رله بالاتر از 17 ولت باشد وبرق به موتور نرسد ایراد از رله میباشد اگر ولتاژ از رله خارج شود وموتور کار نکند میتواند ایراد از سیمی که از رله به موتور میره باشد .
