مشکل: روشن نشدن مادر الایت p33t-a
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز بعد از جدا کردن سی پی یو و کانکتور پاور ولمتر رو در حالت دیود قرار میدهید و درست مانند تست ترانزیستور قطعه رو چک میکنید.هیچ دو پایه ای نباید در اهم پایین بهم دیگه راه بده.اگر شما سی پی یو رو از مدار خارج نکنید تمام پایه ها بهم راه میده و شما دچار خطا میشید و همینطور کانکتور 24 پین و 4 پین پاور هم باید جدا بشن از مادر برد.در بعضی از موارد وقتی ولتمتر شما در حالت تست دیود هست و درحال چک کردن موسفت هستید اگر سریع پایه های پربل ولتمتر رو در جهت های مختلف روی موسفت تست کنید بطور لحظه ای دو پایه بهم راه میدهند.پس اگر به موسفتی شک کردید و دو پایه بهم اتصال کوتاه نشان داد شما با نوک پروبل پایه وسط موسفت رو با دو پایه کنار ان اتصال دهید(مثل تخلیه خازن) و اگر بازهم اتصال کوتاه نشان داد قطعه معیوب است.
mojtabashaye
642
828
سلام وادب
از راهنمایی واقعا ممنونم . یکی از فت ها بوق ممتد میده پس یعنی سوخته ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام و ادب
بله...به یافته خودنون ایمان داشته باشید.دوست عزیز اگر واقعا شک دارید نمونه فت دیگری که از دید شما سالم هست دربیارید و مقایسه کنید.فقط کمی زمان مبره..تجربه یعنی همین
