مشکل: روشن نشدن لپ تاپ N4030
habibi92
300
633
رد: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ N4030
ببخشید عکس زیاد با کیفیتی نیست
من دو تا برد از این لپ تاپ دارم که هردو یه مشکل داره سویچ نمیشن قطعه ای هم داغ نمیشه احتمال داره ایسی شارز انها مشکل داشته باشه ایا چنین مشکلی در این نوع دستگاه زیاد پیش میاید
10,530
همین آی سی 4 طرفه که سمت چپ و بالای سلف هست .از نظر آماری بیشترین خرابی لپ تاپ های DELL مربوط به بایوس ، I/O و GPU هست .در مورد برد شما با توجه به اینکه فرمودین برا یه لحظه ولتاژ دارین و صفر می شه منتهی دقیق ذکر نکردید که ولتاژ قسمتهای مختلف چقدر هست.مقدار 19 ولت برای مدار محافظ و شارژ هست .بقیه قسمت ها که نمی شه 19 ولت داشته باشن .باتری رو جدا کنید و فقط با شارژر امتحان کنید .قبل از سوئیچ کردن از مدار شارژ و همچنین I/O و سوئیچ ولتاژگیری بفرمائید که باید دارای19 و 3.3 و 5 ولت باشن .خود سوئیچ رو از نظر سلامت تست کنید .سوئیچ پاور رو برا 7 یا 8 ثانیه نگه دارید و حالت چراغ ها رو اعلام بفرمائید .اگه مقدور هست با یه رم دیگه امتحان کنید .اگه دو تا رم دارید ،یکی یکی روی هر کدام از اسلات ها تست کنید .
احتمالی که می دم بیشتر مربوط به بایوس باید باشه .این فایل ها رو امتحان کنید
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 52
behroozxl
125
321
مهرشهر. کرج
عزیز : من توشیبا و اچ پی با همین مشکل داشتم با هیت روی گرافیک حل شد . امیدوارم مورد شما هم به همین سادگی باشه
habibi92
300
633
سلام بهروز جان امیدوارم همیشه شاد باشی خوشبختانه لپ تاپ به کمک شما مشکلش حل شد دوتا مقاومت ویک ترانزیستور عوض کردم مشکل حل شد عکس پیوست امیدوارم جبران کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: rasool54
10,530
دوست خوبم می شه دقیق ذکر بفرمائید که چطور متوجه این مشکل در قسمتی که علامت گذاشتید ،شدید ؟؟
rasool54
با سلام در این حالتی که شما عکس گرفتین باید روشن بشه یا باید کامل همه لب تابو سره همشکر که روشن بشه چون من همین مدلو دارم که فنش مشکل داشت بازش کردم باد گرفتمش دیگه روشن نشد .ممنون
10,530
دوست خوبم
موقعی که باد می گرفتید ،کابل فن رو جدا کرده بودید یا کابلش وصل بود و حین باد گرفتن فن هم می چرخید؟
rasool54
Re: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ N4030
با سلام.فن و هیت سینگ از مین برد جدا بوده .من احتمال خاک گرفتگی روی سوکتهارو داشتم ولی با شتوشوهم درست نشد.
rasool54
همکارم میگه دقیقا یادش نیست که کابل فن جدا بوده یانه اکه وصل بوده باشه باید بایوس بزنم.
و اینکه از همکاران دیگه سوال کردم میگن قلع مردگی در چیپ گرافیک بوجود اومده
