مشکل: روشن نشدن لپ تاپ N4030
habibi92
300
633
سلام به همه دوستان
لپ تاپ ذکر شده اصلا روشن نمیشه بعد از باز کردن لپ تاپ در چند قسمت ار برد مخصوصا قسمت ای سی IO سولفاته شده بود کاراهای انجام شده
1- شوستشو کامل برد با تینر10000
2- پروگرام کردن ای سی بایوس
3- ای سی EC خام کردم
4-ولتازگیری که تقریبا همه جا برای یه لحظه ولتاز 19 را داشتم وفوری ولتاز به صفر میرسه
5- برروی ای سی بایوس هیچ نوع ولتازی نداریم
6- هیت گرفتن IOو ای سی ها تقریبا همه جای برد به جزع چیپ ها
این هم عکسی از برد لطفا اگر کسی چیزی به ذهنش میرسه راهنمای کنه با تشکر
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
وقتی شارژرو وصل میکنید ،شارژرو اصطلاحا میخوابونه؟(یعنی چراغ شارژر خاموش میشه و ولتاژی نمیده؟) ،اگر اینطوره شما در مدار محافظ اتصالی دارید.
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود بر شما دوست عزیزم
از نظر بنده قطعات را جدا کن و دوباره کل برد راشستشو بدهید و حد اقل 8 ساعت در جای گرم بگذارید و قبل از اینکه قطعات را وارد کنید پروگرم کنید ای سی بایوس رو و سیستم رو کامل ببند ( از باتری اول کار استفاده نکن و فقط با اداپتور
موفق باشی
habibi92
300
633
رد: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ N4030
با سلام،
باسلام دوست عزیز نه چراغ جلو روشن میمونه فقط وقتی پاور میکنی یه لحظه چشمک میزنه
habibi92
300
633
موفق باشی
دوست عزیز من کل برد رو با تینر شستشو دادم بایوس هم زدم ای سی ec رو هم پرو گرام کردم ولی چیزی عوض نشد سی پی یو داغ میشه
habibi92
300
633
راستی روی دکمه پاور ولتاز 3.3 و 5 ولت رو هم دارم
10,530
دوست خوبم رم ها و خود آی سی بایوس رو چک کن .همین مشکل رو من با Inspiron 1520 داشتم .همه ولتاژها حدود 2 الی 3 ثانیه برقرار می شدن و بعد صفر می شدن.سی پی یو نسبتا داغ می شد .آی سی بایوس رو کلا عوض کردم چون موقع پروگرام کردن چند بار read error داد .با اینکه پروگرام هم می شد و وریفای هم می کرد .پایه های رم ها رو با تینر شستم ،یه چیزی مثل خمیر سیلیکون بیبین پایه ها رو پوشونده بود ( البته خمیر نبود )در ضمن اگه از بایوس بکاپ گرفتید همون رو بزنید یا از یه فایل بایوس که کاملا مطمئن هستید استفاده کنید .با فایل بایوسی که از سایت dell گرفتم ،سیستم بالا نمی اومد،بکاپ رو زدم و حل شد .موفق باشید
habibi92
300
633
باسلام دستگاه شما اصلا روشن نمیبشد ؟ یا تصویر نداشتی
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
10,530
برا منم وقتی سوئیچ پاور رو فشار می دادی یه لحظه چشمک می زد و بعد خاموش می شد .ورودی 19 ولت رو داشتم ولی بقیه مقادیر رو برا چند لحظه کوتاه.مثلا از پایه های بایوس که ولتاژگیری می کردم همون لحظه ای که سوئیچ رو فشار می دادم 3.3 برقرار می شد و 2 یا 3 ثانیه بعد صفر می شد .در ضمن شما سوئیچ پاور رو 5 یا 6 ثانیه نگه دار .ال ای دی ها شروع به چشمک زدن می کنند .می تونی از روی حالت چشمک زدن تا حدودی عیب رو مشخص کنی.
به این لینک هم سر بزن http://www.irantk.ir/irantk53713/#post298063
habibi92
300
633
با سلام میخواستم ببینم کسی میدونه این ای سی که مشخص کردم چه ای سی هست وکارش چیه
