مشکل: روشن نشدن لپ تاپ لنوو مدل g475 به دلیل آب ریختگی
mohsenfhm
132
98
لپ تاپ لنوو مدل g475 رسیده.
چای شیرین ریخته روش
برد را با اسپری 600 شسشتشو دادم،
روشن میشه حدود 5 ثانیه روشنه و خاموش میشه.
هیچ قطعه ای مشکوک نیست. ماسفت ها را تست کردم سالمه. قطعه ای گرم نمیشه
ولتاژ 3.3 و 5 و 20 ولت برقراره. شارژ هم میکنه
به نظرتون مشکل چیه و کجاست؟
hamid9800
231
375
سلام دوست عزیز ولتاژ V COREرو برسی کنید همچنین VRAMو اعلام کنید معمولا وقتی VCORE نباشه این مشکل پیش میاد به شرطی که شارتی نداشته باشی
10,511
دوست خوبم
قسمتی که ابخوردگی داشت هیچ قطعه ای مشکل نداره ؟3 ولت IO رو دارید ؟رو پایه های بایوس ولتاژ 3.3 رو دارید ؟
شماتیک و فایل بایوس این مدل
mohsenfhm
132
98
دوست خوبم
درود به شما
رو IO و بایوس 3.3 را دارم .
قطعات مشکوک را تست کردم و به مورد خاصی نرسیدم.
متشکر از لطفتون
mohsen_jun_2005
618
862
سلام، میدونم گفته بودین برد رو با اسپری شستین ولی شما یه زحمت بکشین کل برد رو با تینر بشورین و خوب خشک کنین طوری که اصلاً سفیدک نمونه..ضمناً قبلش حداقل یه پایه باطری بکاپ و رم رو جدا کنین.
داتر برد پاور یادتون نره(همونجایی که کلید پاور هست)
mohsenfhm
132
98
کارهایی که گفتین انجام دادم. فرقی نکرد
mohsenfhm
132
98
مادربرد در حالت خاموش 0.04 آمپر جریان میکشه
وقتی روشن میکنم 0.1 میشه. بدون رم هم 0.09 جریان میکشه
به یک ماسفت (4172) شک کردم. امپدانسش پایین بود. برداشتم و بعدش روشن کردم سریع خاموش شد و دیگه روشن نشد. بعد دیدم ماسفت کناریش سوخت.
ماسفتی که سوخت مدلش tpc8a03 هست
چطور مشابه این ماسفت را پیدا کنم؟
zarepour
44
26
31
سلام، ابتدا بگم که دوست عزیز زمانی که قطعه ای رو از برد بیرون آوردین به هیچ عنوان اقدام به روشن کردن برد نکنید.
اکثر مواقع اسیب های جبران ناپذیری به برد میزنه.باز خوبه الان میفرمایید که فت کنارش سوخته
ندیدم فروشگاهی موجود داشته باشه. شماره قطعه روی برد چند هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohsenfhm
