مشکل: روشن نشدن لپ تاپ در هنگام اتصال کابل فلت به مادربورد در لپ تاپ ایسر مدل E1-570
safaafshin
83
64
فلت رو که وصل میکنم و سیستم رو روشن میکنم سیستم کار نمیکنه ولی وقتی فلت رو در میارم و سیستم رو روشن میکنم چراغ لپ تاپ روشن میشه
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلام فلت یا ال ای دی اتصال است عوض کنید یا تعمیر کنید
khelane
770
1,493
مین رو کامل در و با مانیتور جدا تست کن ببین تصویر داره
ضمنا کابل فلت رو هم تست بوق بگیرببین اتصالی نداره
اگه کابل سالم بود از مدار بخش ال سی دی که از کانکتور گرفته تا ای او رو تست بگیر
با یه مانیتور لب تاب دیگه هم تست بفرمایید
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
سلام با تست بوق نمیشه اتصال کابل فلت رو بررسی کرد
توجه داشته باشید هنگامی که اتصال روی 19 ولت باشد دستگاه روشن نمی شود
19 ولت موجود در کابل فلت وظیفه تغذیه بک لایت را دارد
اگر بخواهید کابل فلت را تست کنید هنگامیکه کابل به مادربرد وصل است و انسوی دیگر کابل (که به ال ای دی وصل می شود) آزاد است باید با توجه به شماتیک دستگاه پایه های کانکتور اتصال فلت که مربوط به 19 ولت بک لایت است را پیدا کرده و با مولتی متر تست اتصال نسبت به زمین مدار بگیرید
دلیل اینکه بنده ال ای دی را هم به عنوان مشکل مطرح کردم این است که گاهی اوقات عناصر قسمتی از مدار روی پنل که مربوط به تغذیه بک لایت است مانند خازن اتصال میشود و باعث روشن نشدن دستگاه میشود
safaafshin
83
64
با مانیتور جدا از طریق پورت VGA و با استفاده از تبدیل یو اس بی تری به VGA به مانیتور جدا وصل کردم و تست گرفتم ولی باز هم تصویر نداشتم بنظرتون مشکل از کجاست و الان چه کار کنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
khelane
770
1,493
رد: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ در هنگام اتصال کابل فلت به مادربورد در لپ تاپ ایسر مدل E1-570
ممنون از شما استاد عزیز
منظورم از تست بوق فلت اینه خود فلت رو جدا تست بگیره اینطوری اگه پارگی یا اتصالی چیزی در خود فلت باشه میشه فهمید
رو پایه کانکتور ها طبق شماتیک باید پیش رفت و ولتاژگیری کرد
اگه اشتباهی فرمودم ببخشید و خوشحال میشم گوش زد کنید
با سپاس
با مانیتور جدا از طریق پورت VGA و با استفاده از تبدیل یو اس بی تری به VGA به مانیتور جدا وصل کردم و تست گرفتم ولی باز هم تصویر نداشتم بنظرتون مشکل از کجاست و الان چه کار کنم.​
شما بهتره با کابل vga مستقیم به مانیتور جدا وصل کنی اینطوری درصد اطمینان کارتون بالاتر میره
اگه بازم تصویر نیومد به نظرم باید رو مدار و بخش lcd کار کنی از کانکتور گرفته تا بخش های بزرگ و کوچ و قطعات دوربرش رو تست کنید
شماتیکش رو داشته باشید میشه راحتتر کار کرد
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
با سپاس
سلام قصد جسازت نداشتم ولی فن بیانم خوب نبود معذرت
khelane
770
1,493
عزیز معذرت چرا شما بزرگوارید
شاید جیزی در گفته های بنده دقیق نقل نشده و برای شما مبهم بوده .
