مشکل: روشن نشدن لپ تاپ اچ پی مدل G62
soh3il
163
255
ساری
با سلام و خسته نباشید به تمامی اساتید محترم
یک لپ تاپ اچ پی مدل G62 بدستم رسیده که روشن نمیشه. با اتصال شارژر به آن چراغ پاور چشمک میزنه و اتفاق خاصی نمی افته
روی مادربورد دوتا آی سی بایوس وجود داره:
1- (winbond 25X20BVN (2M-bit/256KB
2- (winbond 25Q32BVS (32M-bit/4MB
ولتاژ ها روی پایه های آی سی ها وجود داره ولی استارت نمی خوره
برای شروع کار چه کنم؟ نیاز به پروگرم بایوس هست؟
با تشکر فراوان
soh3il
163
255
ساری
سلام دوست من روی ایسی بایوس و اطراف i/o ولتاژ 3.3 رو داری اگه ولتاژ داره ؟
روی پایه ها ولتاژ دارم
فایل بایوس این لپ تاپ رو تو این سایت پیدا کردم
میخوام پروگرم کنم جواب رو اعلام میکنم. با تشکر
soh3il
163
255
ساری
با درود
همکار گرامی ، فقط قبلش از آی سی خود لپ تاپ بکاپ بگیرید
با سلام و تشکر از راهنماییتون
از فایل اصلی بایوس بکاپ گرفتم و پروگرم کردم. متاسفانه مشکل همچنان پابرجاس.
چراغ پاور چشمک میزنه.
الان که دوباره پایه های ای سی بایوس رو ولتاژگیری کردم. روی هیچکدوم ولتاژ 3.3 وجود نداره!!!
این ربطی به پروگرم بایوس داره؟
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,001
گنبد کاووس
دوست عزيز شما اول باطري را خارج كنيد بعد حتما با خود اداپتور hp تست كنيد ، اين دستگاه با اداپتور ديگه استارت نميشه .
اگه اداپتور مال خود دستگاه است مراحل زير را دنبال كنيد .
[hide]
1 : اين دستگاه يك بايوس و يك ec دارد و حتما اين دو را با هم پروگرام بفرماييد
٢ : نزديك جاي سوكت سيم پاور دو عدد سلف وجود دارد كه سلف هاي mps ميباشند ، روي يكي ٣.٣ و روي ديگري ٥ را بايد مشاهده كنيد اين را هم تست بفرماييد .
٣ : سوكت هاي يو اس پي را چك كنيد
بعد تست موارد بالا نتيجه را اعلام بفرماييد تا برويم ادامه داستان
موفق باشيد
[/hide]
soh3il
163
255
ساری
با عرض سلام و خسته نباشيد
شرمنده يكم دير جواب دادم، به دنبال تبديل اي سي ec برا پروگرم بودم
هر دو بايوس رو پروگرم كردم و با شارژر خودش تست گرفتم دستگاه روشن شد، فك كنم بخاطر اين بود من فقط اي سي بايوس رو پروگرم كرده بوودم
بعد يكي از دوستان ميگفت با شارژر dell اين لپ تاپ روشن ميشه
Sent from my iPad using Tapatalk
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام فایل آی سی دوم رو از کجا گیر آوردین؟من به فایلش احتیاج دارم! یه سوا هم برام مطرح هست اینه که این فایل دوم رو میشه از هر لپ تاپ دیگه ای بک آپ گرفت؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
