مشکل: روشن نشدن لپتاپ Acer 6930
babakmaku
83
316
ماکو
سلام.امروز مشتری لپتاپ acer 6930 رو آورد که کامل کار میکرد ولی به گفته مشتری تصویر گاها پرپر میزد (موقع تست پیش من همچین مشکلی رو ندیدم من) که با فشرن قسمت بالایی لپتاپ برطرف میشد خودش میدونست که از فلت هست.منم بعد رفتنش باز کردم و به مادربورد دست نزدم فقط صفحه رو باز کردم تا از هر دو طرف فلت عکس بگیرم فردا براش فلت پیدا کنم .عکس که گرفتم بعد جمع کردم الان دیگه روشن نمیشه:disturbed: از منبع تغذیه موقع زدن کلید پاور 0.01A میکشه بعد قطع میشه هر بار که کلید رو میزنم 0.01 یا 0.02 میکشه قطع میشه..مادربورد ولتاژهای 3.3 و 5 ولت رو داره به کلید پاور هم ولتاژ 1.2ولت میاد.باتری بکاپ ولتاژ داره و از سر جاش هم در اوردم ولی تغییری نکرد.من فقط کیبورد از جاش در نمیومد پیچهای هیتسینک رو از پشت باز کردم (فکر کردم پیچهای اون نمیزاره کیبورد در بیاد) ولی از جاش در نیاوردم بعد بستم سر جاش میگم نکنه پایه های گرافیک قطع شده!!!؟؟؟؟ کیبورد و فلت تصویر رو هم در اوردم ولی باز روشن نمیشه دوستان لطفا کمک کنین
tajik
334
1,396
وقتی کلید پاور میزنی ولتاژ رم و بایوس برقراره؟
اگه ولتاژها بالا میان
بایوس بزن تست کن
echolife5
17
21
سلام وقت بخیر
اگر هنگام کشیدن سوکت lcd یا وصل کردن ان باطری را جدا نکرده باشید تقریبا تمام قسمت های مادربرد تحت تاثییر قرار میگیرند.
مادربرد را به تنهایی و بیرون از قاب لپتاپ روشن‌کنید.
مورد هایی که با توجه به گفتار شما به ذهن بنده میرسه:
۱- اتصال برد ادرس و تیکان صفحه نمایش و اتصالی به مادربرد لپتاپ رسیده است.
۲- همیشه نداشتن تصویر و ریپل زدن تصویر دلیل و نشانه ی خرابی فلت نیست، خرابی های فلت علائم‌تعقییر‌ رنگ و راه راه شدن تصویر که موقع باز و بست صفحه نمایش بیشتر واکنش نشان میدهند.
۳- کندن عایق های روی مادربرد و مخصوصا جای فن دستگاه بدلیل سرویس کاری فن و نصب نکردن عایق که بعد از اسمبل مادربرد موجب شورت شدن مادربرد و عدم پذیرش سوییچ می شود برای تست این موضوع مادربرد را به تنهایی روشن کنید.
۴- با توجه به شناخت نداشتن بنده از طراحی این نوع مادربرد از اسمبل کامل با باطری دستگاه و باطری rtc و همچنین دقت کنید برق ورودی دستگاه دارای سیگنال هست یا خیر در بعضی‌موارد بجز سیم قرمز و مشکی سیم های زد یا سفید مشاهده می شود و باید حتما با شارژر خود دستگاه عملیات سوییچ صورت بگیرد.
۵- اگر قبل باز کردن باطری اقدام به جدا کردن یا وصل کردن فلت کیبرد و یا فلت ال سی دی کردید مراحل عیب یابی و تعمییر این مادربرد کاملا متفاوت از گفتمانمان می باشد.
aliazadi1234
38
105
با شارژر خودش تست کن، از منبع تغذیه استفاده نکن
