مشکل: روشن نشدن لپتاپ سونی VAIO PCG-7154L
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,022
5,217
سلام بدوستان عزیز
ایراد لپتاپ روشن نشدن (NO POWER).ولتاژ گیری که انجام دادم :
1-روی پایه بایوس ولتاژ نداره
2-IO ولتاژ نداره
3- کلیدها پاور هم ولتاژی نیست
4- روی باطری سیسموس cmos-2.8ولتاژ دارم-تا سر IC BQ (مدار شارژ) ولتاژ 19 دارم.
تمام برد را شستشو دادم وملایم هیت گرفتم.
دستور و راهنمایی از شما عزیزان
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست عزیز ،اصولا باید 3 ولت روی باتری داشته باشید .در صورت امکان باتری رو تعویض کنید .فت های اطراف سوئیچ پاور رو چک کنید .احتمالا رگولاتور تولید کننده ولتاژ سوئیچ پاور مشکل داره .تست و اعلام نتیجه بفرمائید .موفق باشید
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
معذرت می خوام ،منظورم پین سوئیچ بود .:biggrin0:
دقیق تر بگم ،آی سی رگولاتوری که ولتاژ سوئیچ پاور رو تامین می کنه .از اونجا که فرمودین مقدار 19 ولت رو در مدار شارژ دارید و پین سوئیچ و I/O هم ولتاژ نداره ،پس شما از مدار شارژ به بعد ،فت های مدار سوئیچ مخصوصا رگولاتوری که وظیفه اش تامین ولتاژ پین سوئیچ هست رو چک کنید .موفق باشید
انصافا این دیگه روان بود
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
از رو این دیاگرام هم می تونید قسمت ها رو تشخیص بدبد
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
:hi: دشمنت شرمنده .دانسته های اندک هر کدام از ما اگه جمع بشن ،ما می شیم بهترین
بهترین یعنی IRANTK
IRANTK یعنی همه ما
دوست خوبم شما با باتری هم چک کن ببین مقادیر 3.3 و 5 ولت رو داری یا نه.اگه با وصل کردن باتری برقرار شدن ولی باز روشن نشد ،مدار PWM رو چک کن .اگه با وجود باتری هم ولتاژها برقرار نبودن از سر جک قطعات رو چک کن .تمرکزت رو MAX های شارژ و PWM باشه .موفق باشی
