مشکل: روشن نشدن لپتاپ توشیبا satellite L650
ssblue
116
171
سلام، یه لپتاپ توشیبا هست که ۱۹ ولت ولتاژ به پورت usb وارد شده (این که چطور این اتفاق افتاده داستانش مفصله که اینجا نمیشه بیان کرد!)
و دیگه بعد اون لپتاپ اصلا روشن نمیشه، به نظرتون چه اتفاقی افتاده?
از اساتید محترم کسی میتونه راهنمایی کنه??
farzad120
88
292
معمولا تو لپ تاپ یه آیسی هست که ولتاژ یو اس بی رو کنترل میکنه به اضافه چنتا خازن و مقاومت وسلف،اول اونارو چک کن بعد در آخر چیپ جنوبی
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
دوست عزیز ببین سیستم جریان میکشه یا نه . اگه میکشه بگرد دنبل قطعه ای که داغ میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
ssblue
116
171
یه آی سی با شماره 51125 روی مادر بورد بود که از نظر ظاهری کاملا مشخص بود سوخته، آی سی رو تعویض کردم.
قبل از تعویض آی سی هیچ کدوم از چراغهای پاور و باتری روشن نمیشد ولی بعد از تعویض این آی سی چراغ پاور و باتری به صورت چشمک زن روشن میشه، و البته باید بگم که مادربورد داره جریان میکشه.
در ضمن با برداشتن cpu ،جریان کشیه مادربورد قطع میشه و چراغ پاور بصورت عادی روشن میمونه و دیگه چشمک نمیزنه.
لطفا راهنمایی کنید مشکل از چی میتونه باشه.
تشکر
