مشکل: روشن نشدن لپتاب دل مدل d620
aryamon
1,334
2,986
سیستم فوق فقط وقتی به شارژر وصل هست چراغ شارژ شروع به چشمک زدن می کند وهیچ علامت ی از روشن شدن دیده نمی شود بدون باطری هم سیستم رو با شارژر امتحان کردم نشد مین برد رو هم نگاه کردم اثری ظاهرا سوختگی نداره لطفا راهنماییم فرمایید
mohsen zmr
823
7,079
به نام خدا
سلام دوست عزیز
در ابتدا بهتر است با یک شارژر دیگر دستگاه را تست نمایید سپس ولتاژهای آلویز 3.3 و 5 ولت روی مادربرد را بررسی نموده و نتیجه را گزارش دهید.
کلید پاور و اگر کابل فلت دارد نیز بررسی نموده و چک کنید که روی کلید ولتاژ 3.3 موجود باشد.
باطری بک آپ را هم چک نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
در آخر بایوس را با فایل مطمئن پروگرام نمایید و نتیجه را اعلام فرمایید.
موفق باشید.
aryamon
1,334
2,986
شارژر دیگه ای هم امتحان کردم ولتاژ 3.3 رو هم دارد بایوس هم زدم نشد اما امروز مین رو با تینر شستشو دادم نتیجه رو خدمت شما اعلام می کنم
aryamon
1,334
2,986
مین رو شستشو دادم وهیت ملایم هم گرفتم شارژر رو وصل می کنم برای 3ثانیه چراغ پاور روشن می شود .دوباره خاموش زمان روشن بودن 3.3 و5 ولت رو داریم 5ولت رو روی سوکت یو اس پی و3.3 رو روی پایه 2 و8 ای سی فلاش داریم
mohsen zmr
823
7,079
درود بر شما.
بایوس را با فایل مطمئن پروگرام نمایید.
aryamon
1,334
2,986
سلام با فایل که توی سایت بود پروگرام کردم
khelane
770
1,478
وقتی از بایوس مطمئنید بهتره خود ای سی بایوس رو هم عوض کنید
ببینید ولتاژهای +5ALW و +3VALW روی برد موجوده
اگه این ولتاژها هست احتمال داره روی برد اتصالی جیزی داشته باشی که خاموش میشه
از طریق لمس و تست حرارت چک کنید و تست بازر قسمت های برد
بهتره شماتیکش رو از بخش شماتیک دانلود کنید و قدم قدم پیش برید صحفه 4 شماتیکتون رو بخونید و طبق اون ولتاژها رو چک کنید
بعد گزارش بدید
https://www.irantk.ir/irantk25097-post358665/#post358665
