مشکل: روشن نشدن لب تاپ dell 5010
javid.1
365
527
دوستان لب تاپ چه با cpu و ram چه بدون cpu , ram وقتی شارژر بهش وصل میشه مکررا چراغ کلید استارتش خانوش روشن میشه.
روشن شدنش در حد چند صدم ثانیه هستش.ولی خاموشیش در چند ثانیه
javid.1
365
527
دوست من دوباره سلام
امکان داره یکبار دیگه با سی پی یو حرارت چیپ گرافیک رو تست کنید
وقتی اینطور همه خازنها شورتی دارن امکانش هست برد دچار تاپ شده باشه یا چند قطعه به طور همزمان خراب شده باشند
شما یک کاری از سر شروع کن به عیب یابی یعنی قطعات مشکوک رو یک به یک تست کن و تا اونجایی که بنده فهمیدم
شما یک مشکل اساسی داری که مانع از روشن شدن میشه و اون نداشتن ولتاژ بایوس هست سعی کن اول اونو مرتفع کنی
بعد برو سراغ قطعات دیگه ( در تعمیرات لپ تاپ سعی کنید وقتی مین رو در دست نگه میدارید هیچ ولتاژی روی برد و همینطور
بدن خودتون نباشه سعی کنید از دستبند تخلیه الکتریکی استفاده کنید ) و سعی کنید در اخر برید سراغ چیپ موفق باشید
با cpu , ram هم داغ میشه.خود cpu هم داغ میشه.
چه با رم و سی پی یو و چه بدون این قطعات وقتی شارژر رو وصل میکنیم خود به خود شروع به خاموش روشن شدن میکنه چراغ کلید پاور.روشن شدنش در حد چند صدم ثانیه هستش ولی خاموش شدنش در حد چند ثانیه
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
javid.1
365
527
سلام دوباره
از سالم بودن i/o مطمئن هستی قبل از هر کاری یکبار لحیم سردیش رو بگیر بعد بریم سراغ سایر قطعات
نداشتن ولتاژ بایوس میتونه از i/o هم باشه
چطور میتونم از سلامت i/o مطم
10,534
دوست خوبم
با توجه به اینکه بعد از شستشوی برد این اتفاق افتاده ،احتمالش هست که قبل از خشک شدن کامل، اقدام به وصل کردن شارژر نموده اید .مجددا برد رو زیر لوپ و با حوصله بررسی کنید .قطعات اطراف سوکت سوئیچ پاور و همچنین قطعات اطراف I/O و داخل سوکت ها و اسلات رم رو هم مجددا بررسی کنید .ظاهر امر نشان از وجود شورتی در مدار مخصوصا قسمت تغذیه هست .قطعات مسیر ورودی شارژر تا سوکت باتری رو از نظر ضایعه فیزیکی و حرارت غیر طبیعی چک کنید .از این قسمت ولتاژگیری کرده و اعلام بفرمائید تا مرحله به مرحله بریم جلو .از سالم بودن شارژر هم اطمینان حاصل کنید .اگه منبع تغذیه دارید ،با منبع تغذیه،تست جریان کشی انجام دهید .
