مشکل: روشن نشدن لب تاپ لنوو G570
david6357
26
53
مشهد
با سلام خدمت دوستان
لب تاپ g570 به برق وصل بوده که به خاطر پریدن فیوز برق خاموش شد
الان نه با شارژر نه با باتری (به تنهایی ) روشن نمیشه . در ضمن ابتدا که چک کردم فیوز شارژر ترکیده بود که با تعویض درست شد ولی لپ تاپ روشن نشد در صورتی که چراغ شارژر روشن بود و همزمان با باتری و اتصال شارژر روشن شد و مشکلی هم نداشت البته چراغ شارژر روشن بود ولی شارژ نمیکرد ،وقتی هم که شارژر رو جدا کردم لپ تاپ با باتری روشن موند تا اینکه شارژ باتری تموم شد و خاموش شد . الان به هیچ عنوان روشن نمیشه حتی چراغ شارژ روی لپ تاپ هم روشن نمیشه.
ولتاژ کلید پاور زمانی که شارژر وصله 17 ولت
زمانی که فقط باتری وصله 9 ولت
زمانی که هر دو وصله 4.5 ولت
reza.93
478
1,431
تا اونجایی که بنده اطلاع دارم ولتاژ کلید پاور معمولا 3.3v هست.
در حالت خاموش جریان کشی نداره ؟
چیپ I/O گرم نمیشه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
