مشکل: روشن نشدن لب تاب g50-80
کامتک
34
28
دوستان یک لب تاب برام آوردن که روشن نمیشد بعد از عیب یابی دیدم فت قسمت 3.3 و 5 ولت مشکل داشت تعویض کردم
الان لب تاب رو که روشن میکنی یک لحظه روشن میشه فنش میچرخه ولی خاموش میشه
کنار چیپ گرافیک یک سلف که ولتاژش 1 ولت هست گرم میشه گرم
با زمین هم عددی بین 19 تا 22 شورتی داره
روی چیپ گرافیک هم شورتی نداره فقط بعضی ها عدد 20 تا 22 با تست دیود نشون میدن
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
یه عکس از دو طرف برد بفرستید.
موقع استارت زدن مقدار جریان کشی رو چک کنین و در نهایت همون فت که داغ میکنه رو از مدار خارج کنین و ببینید بدون اون فت روشن میمونه یا نه
کامتک
34
28
این سلف که مشخص کردم گرم میکنه بدون سلف هم برد همونطوره و ی لحظه روشن میشه
ولتاژشم همون 1 ولت هستش
کلا شورتی هم نداره نمیدونم فقط کنار چیپ و گرافیک هم 22 صدم شورتی عادیه
ممکنه سلف خراب بشه ؟ سلف رو دقیق باید مثل خودشو بزاری یا فرقی نداره؟ تو عکس سلفی که گرم میشه رو مشخص کردم
  • 3.7 مگابایت بازدیدها: 303
  • 2.8 مگابایت بازدیدها: 307
خدمه1
61
95
دوست عزیز با توجه به بررسی هاتون یه چک رو ایسی i/o داشته باشید ولتازها و.... ورودی وخروجی اولیه.
مثلا ببینید با پاور led مربوطه جلو برد روشن میشه و...
ضمن اینکه همه قطعات .فلتها .هارد .درایو و... خلاصه فقط مین خالی با فلت سوئیچ پاور بمونه وسوکت شارزر
sadadkish
سلام دوست عزیز
۱-با منبع تغذیه ولتاژ ۱ ولت به این سلف بدید و ببنید قطعات دور و برش چی داغ میشه؟ و چقدر جریان میکشه؟
۲- به پایه ۳ آی سی بایوس ولتاژ ۳ ولت بدید ببینید چه قعطه ای داغ میشه و چقدر جریان میکشه؟
