مشکل: روشن نشدن لب تاب اچ پی مدل HP Pavilion dv6 با کیبرد
yaghob20
600
2,864
زمانی که دستگاه رو براتون آوردن ایرادش چی بوده؟
خود کیبرد و محل اتصالش رو برسی کردید؟
نتیجه با باطری و بدون باطری فرقی می کنه؟
یک بار clear cmos هم انجام بدید
یک تصویر واظح هم از محل اتصال کیبرد و خودت کیبرد قرار بدید
saroveh
1,328
4,853
sari
ایراد روشن نشدن بود که اصلا استارت نمیزد لب تاب رو باز کردم و مین رو که استارت کردم بدون کیبرد روشن شد و تصویر هم داد و ویندوز هم بدون مشکلی بالا امد محل کابل فلت رو هم تمیز کردم و باد گرفتم دوباره که کیبرد رو سر جای خودش بستم مین استارت نمیزنه و روشن نمیشه اگه لب تاب روشن باشه کبیرد رو به کانکتور ببندم کیبرد کار هم میکنه حالا میخوام ببینم اگه ایراد واقعا از کیبرد هست تعویض کنم ایا موردی داشتین که این مشکل رو داشته باشه
yaghob20
600
2,864
دوست من
قرار بود یه تصویر واضح قرار بدید
طبق صحبت های شما مشکل زمانی پدیدار می شه که keyboard به دستگاه متصل باشه در زمان استارت
در غیر این صورت مشکلی وجود نداره حتی با keyboard مدل usb
می مونه اتصالی در اطراف سوکت keyboard و یا خود keyboard
بخاطر در دست رس نبودن keybord برای تست پیشنهاد می کنم
keyboard موجود رو خوب سرویس کنید و دوباره تست بگیرید
در صورت رفع نشدن مشکل تصویری واضح از محل اتصالات و اطراف برد قرار بدید تا چک شود
یک موردی در نظر بگیرید شاید خود keyboard مشکل داشته باشه و شما با دستکاری برد مشکل رو بدتر کنید
پس هم یک keyboard تهیه کنید تا مشکل مشخص شود و هم برای دفعات بعدی بتونید ازش استفاده کنید
می تونید از همکارهایتان هم قرض بگیرید
saroveh
1,328
4,853
sari
دوست من
مرسی دوست گرامی بابت اینکه توجه کردی دقیقا هدف خودم همین بود که از خرابی کیبرد مطمین بشم و کیبرد نو بخرم اگه مشکل از کیبرد نباشه که یک ضرر مالی هم میاد رو دستمون متاسفانه از چند تا از همکارا هم برای تست بگیرم که نداشتن من خودم قبلا روی لبتاب دل همین ایراد رو داشتم اما موقعی که کیبرد رو مجدد وصل میکردم لبتاب خاموش میشد به خاطر همین میخوام از خود کیبرد اول مطمین بشم اگه کیبرد یدک داشتم که مشکلی نبود با تشکر
alirezaos
سلام من هم همین مشکل دارم دقیق همین چیزارو که گفتی هست ولی کیبورد نزدم
