مشکل: روشن نشدن لب تاب اچ پی مدل HP Pavilion dv6 با کیبرد
saroveh
1,328
4,850
sari
با سلام لب تاب فوق روشن نمیشد و با ازاد کردن کیبرد و قطع کردن برق و مجدد وصل کردن برق دستگاه با زدن پاور روشن میشه و تصویر هم میده جالب اینه که بعد از وصل کردن کیبرد به لب تاب روشن کیبرد کار هم میکنه و مشکلی نداره تا موقعی که به پاور وصله هم بادکمه پاور روشن و خاموش میکنه و با قظع برق دیگه استارت نمیزنه تا کیبرد ازاد بشه و استارت کنه کسی از دوستان میدونه مشکل چیه
saroveh
1,328
4,850
sari
سلام دوست گرامی فکر نکنم بایوس باشه احتمال زیاد باید خود کیبرد ایراد داشته باشه
s-m-hosein
58
41
واقعا شما وقتی دستگاه روشنه بهش کیبورد وصل می کنید یا جدا می کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صدی 99% آبخوردگی داره و اتصالی داره که وقتی به برد وصل می کنید برد روشن نمیشه
دیگه ایراد معلومه چکار به بایوس دارین :|
ahwaz 91
505
958
باطری بایوس رو تعویض و بایوس رو رایت کن و نتیجه رو اعلام کن
saroveh
1,328
4,850
sari
سلام حدس خودم کیبرد باید باشه نمونه خودش هم ندارم که تست کنم می خواستم کیبرد هست یکی بخرم و اگه نباشه ضرر نکنم لب تاب روشن کیبرد رو وصل کردم
jaxtor
1,664
18,392
[hide] دوست عزیز ایسی I/O را تست کنید که 5 ولت و 3.3 ولت را داشته باشد و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
ardalans
516
1,356
سلام یه چک کن ببین ابخوردگی و سولفاته نداشته باشه بعدش اگه نداشت کیبورد رو عوض کن خیالت راحت باشه درست میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: setam
yaghob20
600
2,864
شما اطراف سوکت کیبرد رو برسی کنید
محل اتصال سوکت و اطراف آن
لطفا شاف تر صحبت کنید
زمانی که لپتاپ روشن است و کیبرد وصل شود تصویر داریم
زمانی که لپتاپ خاموش است و کیبرد رو وصل می کنیم تصویر نداریم
با کیبرد usb هم تست کنید
حالت های مختلف و تست هایی که انجام دادید مورد وار بنویسید
saroveh
1,328
4,850
sari
لب تاب وقتی که کیبرد خودش وصله اصلا استارت نمیخوره و روشن نمیشه - باید کیبرد رو جدا کنم تا استارت بزنه و روشن بشه و تصویر هم میذه بدون مشکلی در حالی که لب تاب روشنه کیبرد رو وصل میکنم کیبرد مشکلی نداره و کار میکنه با کیبردخارجی هم تست کردم کار میکنه
