مشکل: روشن نشدن صفحه کوماکس dpv-4pn
smm9297
631
1,144
درود.آیفون مذکور وقتی به برق وصل میشه صدای تق تق از گوشی میومد و ال ای دی چشمک میزد و ولتاژ حروجی حدود ۱۲ ولت بود.تغدیه بررسی شد و خازن ۴۷۰ میکرو خروجی تعویض شد و ولتاژ خروجی حدود ۱۳.۵ ولت شد و چشمک زدن متوقف شد ولی باز هم تق تق داره.با منبع تغدیه ولتاژ دادم که صدای تق تق هم افتاد.الان مشکلی که هست اینه که صفحه روشن نمیشه.با زدن دکمه صفحه ، ولتاژ حدود ۱۲ ولت روی سیمهای قرمز و زرد برد تصویر میاد ولی صفحه خاموشه. ترانزیستورهای tip و c945 برد قلاب هم سالمه.ممنون میشم راهنمائی بفرمائید.پیشاپیش سپاس فراوان
واکنش‌ها[ی پسندها]: fata
smm9297
631
1,144
خازن ۴۷ میکرو آی سی تغذیه هم نشتی داشت و تعویض شد.الان دیگه تق تق هم نداره و خروجی تغذیه شد ۱۴.۵ ولت و ظاهرا تغذیه دیگه مشکلی نداره.آیفون زنگ میخوره ولی صفحه روشن نمیشه.لطفا راهنمائی میفرمائین کجاها رو باید تست کنم.سپاس
smm9297
631
1,144
اساتید محترم ممنون میشم در صورت امکان راهنمایی بفرمائین.سپاس
smm9297
631
1,144
smm9297
631
1,144
دوستان گرامی کسی با این مشکل مواجه نشده؟ممنون میشم کمک کنید مشکل من حل شه.سپاس
smm9297
631
1,144
دوستان لطفا میفرمائید چجوری ترانس های ولتاژ رو ولتاژگیری کنم؟اندازه استاندارد ولتاژها چقدر هست؟ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام
گوشه شمال شرقی، های ولتاژ ،یک دیود مشکی هستش که اگه یادم باشه ، روی کاتد ولتاژ حدود ۵۰۰ ولت باید داشته باشه . اگه خیلی بالا باشه ،نشانه خرابی ترانس هستش .
این کار رو انجام بدید تا بعدش . در ضمن خازن های جانبی رگولاتور ۱۰ ولت ورودی رو حرارت بدید . گاهی وقتها خرابی یکی از این خازنها باعث خاموشی لامپ میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
631
1,144
با احترام
درود بر شما مهندس پارسای عزیز.بسیار ممنونم از لطفتون.بابت راهنمائیهای ارزندتون که همیشه شامل حال بنده حقیر شده بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم روزی جبران کنم.فرمایشات شما رو انجام میدم ک نتیجه رو اعلام میکنم.بازم ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Parsa2309
smm9297
631
1,144
درود.مهندس پارسای عزیز ضمن عذرخواهی بابت تاخیر در پاسخ ، اطراف ترانس فقط یک دیود هست که کاتدش حدود ۱۱ ولت داره.خازنهای اطراف رگولاتور ۱۰ ولت هم گرم کردم ولی تاثیری نداشت.خروجی رگولاتور ۱۰ ولت هست.و قبلا هم عرض کردم با زنگ خوردن ولتاژ سیمهای زرد و قرمز مربوط به تصویر ۱۳.۵ ولت میشه.ممنون میشم راهنمایی بفرمائین لطفا.
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام .
ممنون و سپاسگذارم. هر آنچه عرض میکنم ، بی منت بوده و ادای دین و انجام وظیفه.
عرض کردم شمال شرقی که هم دیود مشکی هستش و هم زنر و در کنار هم .اگه اجازه بدید فردا صبح یه مانیتور باز کنم و اطلاعات دقیقتر رو خدمتتون عرض کنم . ولتاژ ۱۳/۵ولت باید باشه و گرنه اشکال از برد صوت هستش .اگه روی همون دیود که مد نظر هستش، ولتاژ پایین دارید پس در ورودی مشکلاتی هست که در پاره ای از مواقع قابل حل شدن خواهد بود.
سپاس و شب خوش
