مشکل: روشن نشدن خودبه خود یخچال ایرانیltc
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,564
30,856
بلوچستان
سلام دوستان یخچال خونه من وقتی روشنش میکنم با درجه داخل روشن میشه بعد چند ساعتکارش خاموش میشه باید دوباره درجه اونو بچرخونم تا روشن بشه روی یخچال ltcنوشته ایرانیه از دوستان میخوام راهنمایی کنن تا اگه بشه خودم بتونم درستش کنم اگرم نه حداقل بدونم چشه در ضمن این یخچال رو سه سال میشه گرفتم تا حالا مشکلی هم نداشته
فرهاد ریگی
2,564
30,856
بلوچستان
سلام دوست عزیز
یخچالتون کیت الکترونیک داره یا تایمری هست
مهندس فکر نکنم کیت الکترونیکی داشته باشه از این ارزون قیمتاس
فکر کنم 300 خریدمش سه سال پیش حالا من باز کنم بهتون میگم
واکنش‌ها[ی پسندها]: COSAR
یاطا
120
112
سلام اگه سرماش خوب نیست دو حالت داره یک اینکه شاید داره گاز خالی میکنه چون سرماش کمه ترموستات دیر عمل میکنه . دوم اینکه ترموستات خرابه که باید عوض شه
belgacom
120
260
دوست عزیز حتما ایراد از ترموستات میباشد .با تعویض مشکلتون حل میشود.سربلند باشید
ali2176
سلام یخچال ما اصلا خاموش نمیشه ( من خودم از برق قطعش میکنم ) یک بار هم ترموستاتشو عوض کردیم حدود یک دو ماه کار کرد بازام دوباره مثل اولش اصلا خاموش نمیشه ؟؟
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
یخچال فریزر های دیفراست یا همون ترموستاتی تحت شرایط محیط عکس العمل نشون میده
وقتی فضای محیط سرد باشه خواب دستگاه زیاد میشه
پس وقتی زمستون میشه باید درجه ترموستات رو بیشتر کنی تا بیشتر کار کنه
همین اتفاق توی تابستون اتفاق میوفته ولی برعکسش ، یعنی وقتی هوای محیط گرم باشه خاموشی دستگاه کم میشه که باید توی تابستون ترموستات رو کم کرد
