با سلام خدمت همه ی اساتید محترم
یدونه اینورتر جوشکاری گام الکتریک Mini EL201 آوردن که مشکلش اینه که روشن نمیشه . از این مدل اینورتر هایی هستش که یدونه بورد یکسره و ایستاده دارن ولی من تاحالا به این مدل اینورتر دست نزدم . گشتم توی پست های اینجا یه مورد نزدیک به این پیدا کردم که صحبت از خرابی خازن های تغذیه بودش منم با مولتی متر روی حالت تست بوق دوسر خزن های روی بورد رو گرفتم که بوق میزد ، احتمال دادم یکی از خازنا اتصال کوتاه شده باشه هر سه تا خازن رو یکی یکی در آوردم ولی هیچکدوم اتصال کوتاه نبودن براهمین جای نصب خازن ها به بورد رو با مولتی متر اندازه گرفتم دیدم اتصال کوتاه هستش ( البته نمیدونم باید اینطوری باشه یا نه !!!! )
گفتم بیام مطرح کنم ببینم نظر شما چیه و اینکه از کجا شروع کنم . اصلا نمیدونم 310 ولت رو از کجا باید اندازه گرفت و .... هیچی نمیدونم از این مدل بورد و فلجم توش :crying:
فقط همینقدر دستگیرم شد که برق شهر تا سر بورد میاد -رله تغذیه عمل نمیکنه - فن دستگاه هم 24 ولت هستش و با توجه به اینکه روشن نمیشه میشه نتیجه گرفت که قسمت تغذیه سوئیچینگ هم کار نمیکنه .... بیصبرانه منتظر راهنماییتون هستم :courage:
