مشکل: روشن نشدن امپلی mb
Samad71
55
50
سلام به مهندسین گرامی
این امپلی فایر رو برای من اوردن که قسمت تغذیه به شدت سوخته بود تمام ماسفت های بخش ورودی ومقاومت های مربوطه رو تعویض کردم طبق دیتاشیت خودش .
به منبع که میزنم ۱۲ رو روی مدار دارم ولی منبع جریان نمیکشه . یعنی روشن نمیشه نه چراغ قرمز و نه سبز .
تمام ترانزیستور های بخش ورودی رو تعویض کردم
ای سی ۴۹۴ رو عوض کردم
دیود ورودی رو هم عوض کردم .
دیود های شاتکی رو هم بیرون مدار تست کردم بعد جا زدم
در ضمن ترانزیستور های بخش خروجی رو از مدار خارج کردم .
اگر راهنمایی کنید ممنون میشم دیگه نمیدونم مشکل کجا میتونه باشه
  • 2.2 مگابایت بازدیدها: 141
Milad4054
11
16
34
گیلان
سلام بر شما .در حالت عادی امپلی فایر در حالت استند بای قرار داره و برای اینکه امپلی رو روشن کنید باید یک سیم به قسمت ریموت دستگاه وصل کنید (قسمت ریموت همون قسمتی است که با اتصالش به 12 ولت باعث روشن شدن برد امپلی فایر میشود ) و با سیم مثبت ولتاژ به 12 ولت وصل کنید در این حالت امپلی روشن میشه و شروع به جریان کشی میکنه به عبارتی برای کار کردن امپلی باید 2 تا سیم به مثبت و یک سیم هم برای منفی در نظر گرفت .
jafarttl
241
291
دوست عزیز چک کن ببین tl494تغذیه داره یانه وقتی ریموت وصل میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Milad4054
Mohsenbehrad
756
827
خوزستان
دروددوست عزیزکوپلر رو بررسی کنید ببین مشکل نداره و۴۹۴ tlرو نو نصب کن وترانزیستورهای اطرافش روخارج ازمدار تست کن ولحیم کاری برد روحتما فراموش نکن
bahram68
224
425
ilam
مقاومت و ترانزیستورها رو عوض کردی خازن ها رو هم تست کن ببین سالم هستن .
